查看: 8885|回复: 14
[求助] artix7实现sata控制器
发表于 2016-10-24 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问xilinx的xc7a35tcsg325-2,这款芯片的GTP可以用来实现sata2接口吗?
目前一直没有与device通信上,请哪位大侠指点一下!十分感谢!
发表于 2016-10-24 17:18:09 | 显示全部楼层
你查下xilinx的datasheet,在我 印象中,GTP是支持sata的。
发表于 2016-10-25 17:59:41 | 显示全部楼层
回复 1# jxlannie
   按理说GTP只是负责做serdes的功能,串行通信协议都可以。建议做仿真,可以用xilinx的GTP互相对接或者和你的sata控制器做通信,,,否则直接上FPGA,很难debug,很难知道是什么东西配置错了,还是控制器和GTP之间协作有问题,还是板级的信号质量有问题
 楼主| 发表于 2016-10-26 11:33:46 | 显示全部楼层
回复 2# qladxk2008
    是支持sata,但是我这折腾好几天了,从IP过来的rxelecidle一直都为高,而且rxdisperr有非零情况,也就是出现错误了,这是什么原因?是物理上出现问题还是不支持我买的msata?
 楼主| 发表于 2016-10-26 11:36:37 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
    我用设置好参数的IP核打开自带的例子,仿真后,除了数据有变化之外,中间其他信号都没有变化,请问您有仿真的工程可以分享一下吗?
发表于 2016-10-26 17:40:20 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-10-27 08:39:15 | 显示全部楼层
回复 5# jxlannie
   我没有现成的例子共享,我不是做sata的,只不过对GTP稍微有了解罢了,你的问题建议多做做仿真,你最好看看现在板子上看到的elecidle一直为高,仿真的时候是不是也这样。
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:36:38 | 显示全部楼层
回复 7# acgoal
    谢谢你的建议!仿真rxelecidle信号不会一直为高
发表于 2016-12-2 09:28:54 | 显示全部楼层
OOB 握手有问题,上逻辑分析仪看一下。
 楼主| 发表于 2016-12-6 18:46:04 | 显示全部楼层
回复 9# z80110
    还没到上板那一步,仿真现在都不通过
GMT+8, 2025-11-2 09:31 , Processed in 0.031900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
