查看: 4961|回复: 12
[求助] uvm driver怎么获得不同的包???求助
发表于 2016-10-18 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在agent的connect phase,drv.seq_item_port.conect(sqr.seq_item_export),这里获得包的类型是不是在定义driver的时候就定好了,
如果driver需要发送不同类型的包,在定义driver的时候怎么定义,在agent里该怎么连接?
发表于 2016-10-18 10:33:39 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx
class apb_master extends uvm_driver#(apb_rw);
看到后面的参数没,你改参数就行。
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:39:31 | 显示全部楼层
回复 2# chensong0007
如果有多种类型的包呢?
发表于 2016-10-18 10:58:31 | 显示全部楼层
回复 3# dyytx
   你自己加几个通道就行,或者是一个通道,采用一个标志来区分。
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:11:30 | 显示全部楼层
回复 4# chensong0007
1.那在定义driver的时候,参数里放上几种包的类型吗,class apb_master extends uvm_driver#(apb_rw,apb_rw2);???
2.连接的时候,怎么连呢?
drv.seq_item_port.conect(sqr.seq_item_export)连接的时候没指定这个通道是传递什么类型的包,还是driver拿什么类型的包是在get的时候指定就好了
发表于 2016-10-18 12:59:55 | 显示全部楼层
回复 5# dyytx
drever参数只能指定一种类型,如下:class uvm_driver #(type REQ=uvm_sequence_item,
                   type RSP=REQ) extends uvm_component;
第一个参数是传进去的类型,第二个是传回来的类型。如果只用第一个参数的话,就是传进去和传回来都是同一类型。
如果你只用它自带的一个通道。你可以再建立一个类,里面包含不同种类的各种传输类型就行了。或者是你自己在建立几个通道,传进去。
发表于 2016-10-18 13:10:13 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx
Hi,
1. 如果是基于同一基类的不同包类型,只要指定 #(base_type)即可;
2. 如果是不同类型的包/协议,可以实现多个agent/driver,每个支持一种协议
 楼主| 发表于 2016-10-18 14:47:29 | 显示全部楼层
回复 6# chensong0007
    谢谢你的回答!
  怎么在一个driver里加通道?
 楼主| 发表于 2016-10-18 14:50:43 | 显示全部楼层
回复 7# glimmer
    谢谢!
   你的意思说,如果包的类型是从同一个基类扩展来的,只要把基类放在参数里就可以了吗?
  那在连接的时候,怎么连呢?基类和扩展类是放在同一个通道还是不同的通道?
发表于 2016-10-18 15:01:30 | 显示全部楼层
回复 9# dyytx
同一通道即可
GMT+8, 2025-12-18 23:36 , Processed in 0.017876 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
