楼主: djqlyy
[求助] 请教有熟悉ALTLVDS_RX 的吗!!!
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:35:23 | 显示全部楼层
回复 9# neoitachi
能不能再咨询一个关于LVDS的问题??我原来的思路是:
      1,通过PLL产生一快一慢两个时钟
      2,对 随路时钟和帧时钟作为数据一起采集
      3,通过对随路时钟进行采集、判断调节PLL相移
      4,通过对帧时钟进行采集、判断调节比特滑移
配置管脚时发现,随路时钟和帧时钟是专用时钟脚,不支持IO REG,所以这种方式不行了,
就算我改变一下方式,可以使用随路时钟进行采集,但无法对帧时钟进行采集,不还是无法对齐吗?????
你有没有什么好的方法呢!!专用时钟引脚有使用上还有别的什么限制吗?谢谢
发表于 2016-10-11 15:00:46 | 显示全部楼层
回复 11# djqlyy
不会吧,你要采集随路时钟?大可不必啊(也不太可能),首先你就不要用LVDS_RX这个IP核了,不适用在你这个设计里,可能会很麻烦。自己做一个DDR采样电路,根据你的ADC时序特性对你的电路进行时序约束。以FCLKM作为输入同步脉冲就可以了(FCLKM上升沿是D0比特是确定的)。
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:24:48 | 显示全部楼层
回复 12# neoitachi
直接用随路时钟进行采集吗?这样的话,随路时钟到名寄存器的延时与数据到寄存器的延时就可能有差别,通过约束限制吗?另外FCLK怎么对齐呢,这个脚是用的专用引脚,好像不能直接到[url=]register ,[/url]这样的话还是不能作同步啊??
还有一个时钟引脚配置成LVDS后,在文件里只使用正时钟的上升沿、下降沿采集就可以了是吧,不管负时钟!!!在XILINX里好像有本地时钟,这样的话可以最小话延时,ALTERA有吗?
发表于 2016-10-11 16:48:11 | 显示全部楼层
回复 13# djqlyy
   你现在ADC这个时钟其实就是采样时钟,要是用于随路时钟,大可不必和数据同步翻转,只需要同源即可,这个随路时钟就是采样用的,不是给你用作PLL输入的。差分管脚只是在pin planner做一下约束就可以了,和你代码没关系,你代码就做DDR电路实现就可以了。剩下的时序问题就交给时序约束了。看你的ADC时序特性,同步电路约束很简单。
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:48:00 | 显示全部楼层
回复 14# neoitachi
如果随路时钟为DCLK(240MHz),数据为DATA(480Mbps)
先用DCLK的双沿采集,再用上升沿对齐,产生DATA2(240Mbps)
同时对DCLK分频生成DCLK2(120MHz),再用DCLK2的双沿采集,然后上升沿对齐,产生DATA3(120Mbps)
最后对DCLK2分频生成DCLK3(60MHz),再用DCLK3的双沿采集,然后上升沿对齐,产生DATA4(60Mbps)
添加约束,这样是否可行
第一次做这么高速的,很多地方都不清楚,还望高手不吝赐教!!!
发表于 2016-10-12 15:05:39 | 显示全部楼层
回复 15# djqlyy
   你这么做是怎么想的?上升沿采数据放在寄存器1,下降沿采数据放在寄存器2,最后形成两个一半的数据,再用同一个时钟采样到完整的数据寄存器不就可以了?或者时序上想省事也可以直接用FIFO将两个沿隔离起来,最后再读端同步。
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:50:50 | 显示全部楼层
回复 16# neoitachi
我是想尽量将频率降低一点,如果用同一个时钟合在一起的话,时钟频率还有120MHz,
发表于 2017-5-22 14:35:21 | 显示全部楼层
回复 9# neoitachi
    版主你好,我想问一个LVDS_RX的问题。
我使用cycloneV做一个AD采集系统,当ALTLVDS_RX配置成使用外部PLL时,对应rx_clock,rx_in,和rx_enable连接到PLL输出时fitter通不过,出现与限制冲突错误。想问问你这几个信号应该分别怎么连接呢?谢谢了
发表于 2017-5-22 19:22:29 | 显示全部楼层
你这是源同步采样
GMT+8, 2025-11-5 13:02 , Processed in 0.015783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
