查看: 12024|回复: 12
[求助] 【求助】全差分运放共模输入范围的仿真,结果偏差大
发表于 2016-9-30 16:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对输入Vin(值为vcm)进行DC扫描,从0到1.8。R0=R1,R2=R3
1、结果跟论文给出的差得太多
2、公式CMRR=Ad/Ac=dVcm/dVin,而按电路推导算出来Vout=Vcm。出来的图横坐标是Vin,纵坐标是Vout,斜率不就是CMRR吗,为什么论文说斜率的倒数是CMRR
求解释,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2016-9-30 16:27:12 | 显示全部楼层
共模输入范围.jpg CMR结果.jpg 回复 1# muyunke
补个图
 楼主| 发表于 2016-9-30 16:31:57 | 显示全部楼层
输入Vin的值设成变量vcm,从0变化到1.8。电路图中的VCM接到运放的共模反馈了
发表于 2016-10-1 00:17:35 | 显示全部楼层
既然是全差分,你R3的接法要對稱R2,你的接法不對稱怎麼會有好的CMRR。
CMRR倒數跟非倒數差別只是log之後正數跟負數的差別,意義是一樣的。
 楼主| 发表于 2016-10-2 15:35:37 | 显示全部楼层
截图未命名.jpg 回复 4# vint019
   这样接吗?以前也这样接过,但是出来图不对,所以就按照搜的论文上接了
发表于 2016-10-2 23:00:57 | 显示全部楼层
完全對稱就對了。
圖不對就得看你OP的common mode feedback怎麼做了。
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:12:23 | 显示全部楼层
回复 6# vint019
  电路仿真当时只验证了增益带宽那些,我仿的老师给的电路。现在要改,所以才仿输入共模范围。感觉共模反馈应该没问题,想问问您,一般这种图可能是什么原因??发现图不对,但是又没有方向,不知道怎么入手
发表于 2016-10-8 01:31:18 | 显示全部楼层
你認為圖不對,那你畫一下甚麼才是對的圖。
我看起來圖沒問題,輸出兩端的圖一模一樣,代表CMRR是非常大。
CMRR=20*log(Vout_differential/Vin_common_mode)
你的公式對嗎?
发表于 2016-10-8 09:55:11 | 显示全部楼层
建议 楼主自己计算一下输入变化时,输出应该是怎样的结果
是不是运放的输出已经饱和了
发表于 2016-10-8 11:02:19 | 显示全部楼层
1L的图可以仿单端运放的icmr,但是cmrr跑dc是没用的
5L的图不知道是要看什么。。。
如果不带mismatch model,全差分的cmrr应该是无穷大
GMT+8, 2025-11-15 11:30 , Processed in 0.021756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
