查看: 6626|回复: 7
[求助] 求教Virtuoso的Techfile新建layer number被reserved
发表于 2016-9-14 10:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要在Fab提供的tf基础上增加几层内部使用的layer,在文件中添加后出现如下报错:
*WARNING* (TECH-280073): Layer L201 was not created because its layer number 201 is a reserved layer.
已经把cds.lib里所有库都删除了,还是报同样的错。
求教各位。如何解决reserved layer的问题。
谢谢!
发表于 2016-9-14 11:15:19 | 显示全部楼层
应该是201层是系统保留层,不允许你定义 。
 楼主| 发表于 2016-9-14 11:26:48 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
谢谢!因为我使用的tf文件定义到194层,我使用195~205都不可以新建。而其他fab的tf文件有超过200的定义。所以我不是很清楚系统保留层次如何打开。
 楼主| 发表于 2016-9-14 11:26:54 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
已经将文件都清空只保留这几层也不可以。
发表于 2016-9-14 12:01:27 | 显示全部楼层
我不是很确认,似乎是系统的保留层次,不是fab的。
 楼主| 发表于 2016-9-14 13:35:37 | 显示全部楼层
回复 5# tuohong
谢谢!只好用255以后的层次了
发表于 2016-9-20 10:39:06 | 显示全部楼层
回复 6# roro_mm
   tf file 有一些系统保留层, 禁止user 自定义! 可以去查一下哪些是保留层!
发表于 2023-12-20 15:16:54 | 显示全部楼层
系统保留定义层是195——255
GMT+8, 2025-11-14 02:51 , Processed in 0.021768 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
