查看: 11300|回复: 14
[求助] 如何分析这个电阻型DAC?
发表于 2016-9-12 23:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮忙分析一下如下图所示的DAC吧,这个电路跟allen写的《CMOS模拟集成电路设计》讲的不太一样,自己推导不出公式:
发表于 2016-9-13 15:53:44 | 显示全部楼层
每一个电流源接入的节点等效电阻都是2/3R
输出端电压是每个电流源连接点的2^n的分压(b0~b6),
b7开始电阻梯结构变了,没有分压,但是电流源开始按照2^n
b0的电流源似乎不对,不应该是2*I0,应该是I0
切记每个电流单独推导,再进行叠加,这是线性系统
这个DAC的优点是current source 和resistor ladder相互分担了2^0~2^9 的权重
如果只用current source,那电流镜跨度太大,b0:b9=1:512,匹配也不容易做好
这种结构就是速度慢了点
 楼主| 发表于 2016-9-13 21:22:20 | 显示全部楼层
您好fuyibin,您说的是对的,b0对应的时I0,不是2*I0
不过您的解释我还是不太明白,您有什么资料提供一下吗?谢谢!
发表于 2016-9-14 08:56:57 | 显示全部楼层
不过您的解释我还是不太明白,您有什么资料提供 ...
wjx197733 发表于 2016-9-13 21:22
没有资料,我就是看了你画的结构,自己动手算了一下
这是个R-2R ladder,就是电阻并联-串联网络,中间任何一个节点,
向左看等效电阻是2R,向右看等效电阻也是2R,再加上到地的2R,就是3个2R并联
建议你还是耐心的算一算,其实非常简单
 楼主| 发表于 2016-9-14 13:41:18 | 显示全部楼层
根据fuyibin的提示,自己推导了一下公式,不知道正确与否,还希望大家指点一下: IMG_20160914_083312.gif 无标题.png
 楼主| 发表于 2016-9-14 14:00:29 | 显示全部楼层
感觉还是不对,请看下图的公式4-9,书名叫做《CMOS DATA CONVERTERS FOR COMMUNICATIONS》。我的计算结果好像多了一个1/3
发表于 2018-11-8 18:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-14 07:51:02 | 显示全部楼层
看上去不错啊
发表于 2020-10-11 18:31:47 | 显示全部楼层
楼主这个和书上的不一样吧
发表于 2020-12-18 13:15:55 | 显示全部楼层
没错,书上的bl估计就是1/3
GMT+8, 2025-10-4 00:40 , Processed in 0.021570 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
