查看: 19349|回复: 18
[求助] cmos工艺电阻和电容都有哪些类型?各种类型的区别?
发表于 2015-6-5 12:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-7-24 09:40:52 | 显示全部楼层
ththnak you
发表于 2015-7-26 12:39:54 | 显示全部楼层
抛砖引玉,应该还有其它的,最近用了个rpposab_3t的电阻。
至于区别,不太清楚,方块电阻不同,阻值对温度和两端电压的敏感程度不同,绝对精确度和匹配精确度以及寄生也应该不一样吧。
电容应该类似... ...
发表于 2016-9-13 09:16:35 | 显示全部楼层
有木有大神可以解释下这些类型的电阻具体有什么区别?应用场合有什么区别?
发表于 2016-9-13 14:54:59 | 显示全部楼层
区别主要是方块值、阻值准确性(受温度、工作电压等的影响)、散热等
1、方块值,最直接的影响就是layout面积,方块值越大,暂用面积就会越小。一般来说,hr电阻方块值可以高达几十K,有 SAB的电阻方块值会大于没有SAB的,well电阻的方块值比较大,因为浓度比较小。
2、阻值准确性,看要用在什么场合,比如说regular里边的分压电阻串就要求阻值比较精确,一般会使用poly电阻。well 电阻和diff电阻中载流子的运动严重影响阻值,所以准确性比较低。diff 电阻还需考虑节点电压范围,避免PN结順偏漏电。
3、散热一般在大功率电路中会考虑,poly电阻周围被oxide包围,散热会受到限制。
个人观点,希望对你有帮助!
发表于 2016-9-13 15:24:57 | 显示全部楼层
补充一下,metal电阻一般只是在lvs的时候将一根net cut成两根,不会参与mask运算。
发表于 2016-10-18 09:52:50 | 显示全部楼层
回复 5# Snowy2016
感谢!
想问一下后缀_ckt是什么意思?
发表于 2016-10-18 09:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 22:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 10:14:36 | 显示全部楼层
请问下:电阻名后缀有ckt和没有ckt的区别是什么?
GMT+8, 2025-11-14 18:21 , Processed in 0.030534 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
