查看: 14923|回复: 23
[求助] 带隙基准实例分析
发表于 2016-8-15 23:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维中文版325页图11.32给出了一个浮动基准电压电路,有两个问题不是很明白(1)为什么M11和M9相同,加在R6上的电压就等于VBE4?
(2)假设通过适当调节R6的值,确实使R6上的电压等于VBE4了,那M11和M9尺寸相同,栅极电压相等,源极电压也相等,电流也应该相等,等于2VTlnn/R1,是正温度系数,而电流同时也等于VBE4/R6,是负温度系数,这不是矛盾吗?
 楼主| 发表于 2016-8-15 23:17:10 | 显示全部楼层
回复 1# 中英双字幕
发表于 2016-8-16 09:12:00 | 显示全部楼层
设计的时候应该调整了M11和M9的尺寸使R6上的电压等于Vbe4,而不是调整R6的大小。可以看一下原论文。 A Low-Power Differential CMOS Bandgap Reference.pdf (256.06 KB , 下载次数: 347 )
发表于 2016-8-16 11:40:22 | 显示全部楼层
关于第一个问题,你的第二个问题基本自答了;
关于第二个问题,我想有种情况不会产生矛盾,即M9/M11的尺寸不知,可以将此两个MOS管的W/L设置很大,那VGS11与VGS9基本相等,从而I9和I11不一定要相等。
个人猜测,若有误解,多谢指正。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:48:01 | 显示全部楼层
回复 4# oooeee
请问为什么将M11和M9的尺寸设置的很大,这两个MOS管的VGS就基本相等啊?
发表于 2016-8-17 00:20:25 | 显示全部楼层
這電路是在25C這個溫度下,I9=I11,M9=M11,Vgs9=Vgs11,R6上的电压等于VBE4。
但是溫度升高時,I9是负温度系数所以會略小於I11,但是我們還是可以粗略的假設Vgs9=Vgs11,這不影響正負補償的趨勢行為。當然實際上I9略小於I11,所以造成的影響只是高溫(或低溫)補償的曲線不完美而已。
发表于 2016-8-17 12:29:06 | 显示全部楼层
I9为什么等于I11,这个应该不能相等呀。这两个电流的相差VOUT/R吧
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:15:23 | 显示全部楼层
回复 6# vint019
为什么I9是负温度系数啊?是不是因为R6的电压等于VBE4?如果是这样的话,那VGS9=VGS11,M11和M9的尺寸又相等,那I9不就等于I11吗?
 楼主| 发表于 2016-8-19 21:51:48 | 显示全部楼层
自己顶一下帖子
 楼主| 发表于 2016-8-21 10:13:52 | 显示全部楼层
顶帖顶帖顶帖
GMT+8, 2025-9-21 11:50 , Processed in 0.025033 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
