楼主: 中英双字幕
[求助] 带隙基准实例分析
发表于 2016-8-22 00:41:00 | 显示全部楼层
你不是可以仿真一下嗎?自己仿一下找到原因,會比別人告訴你還印象深刻。
发表于 2016-8-23 00:45:44 | 显示全部楼层
我說過I9事實上只有在25C時才等於I11,其他的溫度都不相等。但是不會相差兩倍以上,所以我們可以說VGS9=VGS11大致相等(事實上差一點),I9的電流只能由R6的电压除以R6來決定(這點無可懷疑),而R6的电压由上述所知,大約等於VBE4,所以I9一定是负温度系数。
你先仿一下,比較好理解。
发表于 2016-8-23 02:48:07 | 显示全部楼层
How about analysis this way:
Assume VR6=VBE4 is a balanced condition:
Now you add delta_v on R6, make its current go up --> VF will go up, but VF=VE=Vd11 (drain voltage of M11) -->  VF cannot go up due to amplifier A1 --> VR6 cannot >VBE4
Similarly you can analysis the condition of VR6<VBE4
发表于 2016-8-26 19:35:12 | 显示全部楼层
好资料呀   呀呀呀呀
发表于 2016-8-26 21:32:49 | 显示全部楼层
回复 2# 中英双字幕
   你的第二问回答了第一问。关于第二问:
Vout是浮动基准电压,输出运放是负反馈,正负输入端“虚短”即V(in+)=V(in-),运放差分输出电压Vout=V(in-)+I9*R4-[V(in+)-I10*R5]=V(in-)-V(in+)+I9*R4+I10*R5=I10*R5+I9*R4,I10和I9分别是PTAT电流和CTAT电流,合理设计I9和I10大小,可以得到零温度系数电压Vout。注意Vout是浮动基准,是放大器差分输出电压,不是对地的基准。
发表于 2016-8-26 21:34:09 | 显示全部楼层
你的第二问回答了第一问。关于第二问:
发表于 2020-5-13 23:09:40 | 显示全部楼层
谢谢分享~~·
发表于 2021-5-7 19:45:00 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2021-8-23 21:42:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-11-16 15:22:41 | 显示全部楼层
中英双字幕 发表于 2016-8-15 23:17
回复 1# 中英双字幕
附图
这么清晰的图,楼主你是在哪里看到的啊?
GMT+8, 2025-10-2 17:39 , Processed in 0.015673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
