楼主: xuhao
[求助] LVS验证不出电路上悬空的pin怎么解决
发表于 2016-8-11 16:26:51 | 显示全部楼层
回复 10# xuhao
   我原本以为你的问题是说电路里边多出了pin,但这些个pin是floating的(没有接到任何device),layout没有出。    如果是接到nc的话,lvs应该是抓不出来的吧!
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:34:50 | 显示全部楼层
记得以前的calibre版本是可以验证出来的,但是现在的都是不报错了,选择了SPE是可以在report中看到warning。
发表于 2016-8-11 17:05:10 | 显示全部楼层
如果原理图的pin也是悬空的,应该直接check原理图,能报告出来。lvs应该只会报warning。
发表于 2016-8-11 21:47:01 | 显示全部楼层
lvs报告中会有电路与版图的pin的个数对比
发表于 2016-8-12 08:40:57 | 显示全部楼层
回复 14# yl心在路上
重点是根据楼主在10#的描述,那个pin接到了nc,根本就没有出pin,只是floating net而已吧!
发表于 2016-8-15 14:45:54 | 显示全部楼层
回复 6# Yestare
    请问这个是在哪里设置呀?
发表于 2016-8-16 11:00:01 | 显示全部楼层
LVS FILTER UNUSED OPTION可以解决,请仔细看下参数说明
发表于 2016-8-16 14:29:25 | 显示全部楼层
回复 16# 二妹
    直接添加在lvs command file 中就可以了.
    this issue is passthrough issue,
    if you don't add SPE, SP option, only have warning in report file.
    if you add lvs report option SPE, SP in your lvs command file, when your lvs is down, your RVE tool will have error, not pass! And you can get information which pins have passthrough issue.
发表于 2016-8-17 20:05:42 | 显示全部楼层
我一直想知道悬空的pin是何作用?
发表于 2016-8-18 11:00:17 | 显示全部楼层
如果是IP or cell, 可能是其他先需要从此IP or cell 中穿过, 如果是SOC, 可能是为以后改版预留. 其他情形就不清楚了.
GMT+8, 2025-12-19 06:54 , Processed in 0.019836 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
