查看: 2834|回复: 6
[求助] 请问这样子赋值为什么会使后面的case语句出现错误?
发表于 2016-7-27 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望通过按键切换控制的数字位
  1.     reg digit_position;initial digit_position=3'd0;
  2.     always@(posedge clk)
  3.     begin
  4.        if((keydown[1])||(digit_position>4))
  5.          digit_position<=3'd0;
  6.
  7.        else if((keydown[3])&&(digit_position<5))
  8.          digit_position<=digit_position+3'd1;
  9.
  10.       else if((keydown[4])&&(digit_position>1))
  11.        digit_position<=digit_position-3'd1;
  12.   end
  13.
    复制代码
这是message的warning
 楼主| 发表于 2016-7-27 23:21:25 | 显示全部楼层
所以FPGA上只会工作led[0]和led[1],led[2]、led[3]、led[4]都没有工作
发表于 2016-7-28 09:02:52 | 显示全部楼层
回复 1# fangzr
   因为你的digit_position只有1bit,只有0和1两个分支,其它都是unreachable.
发表于 2016-7-28 09:17:13 | 显示全部楼层
回复 3# harry_hust
+1!!!
发表于 2016-7-28 15:18:56 | 显示全部楼层
语句:reg digit_position;表明你所定义的寄存器类型为1位宽,因此你的digit_position只会是1'b0或1'b1,当然不会跳到后续状态上去。应修改为reg [2:0] digit_position;
 楼主| 发表于 2016-7-28 22:19:03 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已经解决了,正是因为位宽不匹配问题!
 楼主| 发表于 2016-7-28 22:36:53 | 显示全部楼层
回复 3# harry_hust
   华科学长好啊,求私聊QQ393756200
GMT+8, 2025-11-3 23:50 , Processed in 0.021696 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
