查看: 6137|回复: 10
[求助] 产生翻转信号
发表于 2016-7-21 16:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻转
翻转
想问下,在没有时钟的情况下,可以通过信号vsync 产生sel信号吗?
今天试了很久都没能够得到,后来加了个时钟,发现并不能得到想要的波形,而且sel波形受时钟变化的影响。谢谢大家!
发表于 2016-7-21 19:38:29 | 显示全部楼层
可以的,用vsyns当时钟
发表于 2016-7-21 20:29:19 | 显示全部楼层
always @ (posedge vsync or negedge rst_n)
begin
      if  (!rst_n)
            sel <= 1'b0 ;
      else
            sel <= #DLY ~sel ;
end
 楼主| 发表于 2016-7-21 21:15:28 | 显示全部楼层
回复 3# 杰克淡定
  谢谢,但是vsync不是敏感信号,需要一个标识判定上升沿。
发表于 2016-7-22 09:21:05 | 显示全部楼层
用D触发器加一个反相器就可实现
发表于 2016-7-22 13:47:39 | 显示全部楼层
回复 5# SOMANY
    没有时钟,D触发器有什么用?
发表于 2016-7-22 13:49:20 | 显示全部楼层
回复 4# 黎释注册
   什么叫敏感信号?这个sel就是用sync上升沿触发锁出来的
发表于 2016-7-22 14:47:47 | 显示全部楼层
  1. module edge_detect(
  2.         input clk,
  3.         input rst_n,
  4.         input vsync,
  5.         output reg sel
  6.         );
  7. reg vsync_r1;
  8. always @(posedge clk or negedge rst_n)
  9.         if(!rst_n)
  10.                 vsync_r1 <= 1'b0;
  11.         else
  12.                 vsync_r1 <= vsync;
  13. wire vsync_rise = vsync && (!vsync_r1);
  14. always @(posedge clk or negedge rst_n)
  15.         if(!rst_n)
  16.                 sel <= 1'b0;
  17.         else if(vsync_rise)
  18.                 sel <= !sel;
  19. endmodule
  20.
    复制代码
发表于 2016-7-22 18:05:16 | 显示全部楼层
回复 4# 黎释注册
什么敏感信号?你没有其他时钟,只能将vsync当成时钟使用了。
发表于 2016-7-22 18:07:41 | 显示全部楼层
回复 2# whz7783478
that's a pretty smart idea.
GMT+8, 2025-12-14 12:35 , Processed in 0.019094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
