查看: 5932|回复: 14
[求助] Altera DDIO_OUT IP的输出一直为0
发表于 2016-6-14 14:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用了DDIO_OUT首先进行了仿真,结果都是对的,控制信号,输入输出都对。但是下载到板子上用singaltap抓取的时候,抓取到输入,控制信号都对,但是输出始终为0,这什么情况?
发表于 2016-6-14 14:36:58 | 显示全部楼层
你控制信号给的确定都对吗,和手册上的一样吗?
 楼主| 发表于 2016-6-14 14:41:11 | 显示全部楼层
回复 2# 孑然儿
给对了,否则仿真怎么对呢?
发表于 2016-6-14 17:19:36 | 显示全部楼层
回复 3# 谁枫而飘
   还果真是,肯定是有些地方用的不对,不然它的DDR控制器是怎么做的呢,我也再看看这个问题。
 楼主| 发表于 2016-6-14 20:23:09 | 显示全部楼层
回复 4#你去实践了?今天在公司抓数据的时候发现了,上网搜了,没有答案?有人说是signaltap抓不到双沿的数据,但是我用的是2倍时钟啊,找到答案了别忘了告诉我一下,我也去试试
 楼主| 发表于 2016-6-14 21:47:52 | 显示全部楼层
回复 4# 孑然儿
发表于 2016-6-15 15:18:29 | 显示全部楼层
对外有输出,但是Signaltap抓不到的。
发表于 2016-6-15 19:02:59 | 显示全部楼层
你可以先抓取DDIO前端的双bit信号看看是否有值,如果没有应该和DDIO 寄存器无关。
 楼主| 发表于 2016-6-15 19:59:36 | 显示全部楼层
回复 8# zhangbinsniper
  抓取了,有值!只是输出始终为0
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:29:13 | 显示全部楼层
回复 4# 孑然儿
我去试了试,果然如此,
GMT+8, 2025-7-5 14:27 , Processed in 0.021574 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
