查看: 13915|回复: 13
[求助] 寄生参数提取后,筛选的问题
发表于 2016-4-22 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在RUN PEX之后,产生了非常多的寄生电容电阻,其中电阻是从几毫欧到几欧姆;电容的话都是在aF量级,从几aF到几百aF不等。
          我应该怎么确定哪些RC是我感兴趣的需要提取出来的电容电阻呢?
 楼主| 发表于 2016-4-25 23:10:04 | 显示全部楼层
求大家告知啊
发表于 2016-4-26 14:50:29 | 显示全部楼层
这个要你事先知道哪些地方的寄生参数对电路功能有很大关系,然后去减少这些寄生参数,而不是无头苍蝇似得的乱找,效率低且抓不住问题本质。
回复 2# 308018366
发表于 2016-5-24 10:09:55 | 显示全部楼层
你應該看你care 哪些net, 再看對應net 上的寄生RC.
 楼主| 发表于 2016-5-25 23:00:54 | 显示全部楼层
回复 4# Yestare
   谢谢~
发表于 2016-5-26 11:26:12 | 显示全部楼层
毫欧的可以过滤掉 不用提出来
发表于 2016-5-26 16:37:41 | 显示全部楼层
如果是非高速电路,提取R/C时设定精度阈值可以设大点 (0.01 Ω /0.01fF 的精度 1G 以下频率的电路都够了,可以大点),话说回来calibre 的PEX 提取的模型不大准,看来你们的也不是高频电路阈值可以再加一个数量级。
如果是高频电路 用calibre PERC会准一些,要么用QEC 或starRC .
另外如果你只关心电路里面的某些信号线,就可以设定只提取那些信号线的寄生。
发表于 2018-6-3 12:40:57 | 显示全部楼层
回复 6# suly
    请问如何过滤小寄生电容和寄生电阻呀,望告知,万分感谢。
发表于 2018-6-3 13:04:29 | 显示全部楼层
回复 7# tcx963258
    请问提取寄生的精度应该如何设置呀?就是如何忽略值很小的寄生电容电阻,望告知,万分感谢。
发表于 2019-12-3 09:39:33 | 显示全部楼层
tcx963258 发表于 2016-5-26 16:37
如果是非高速电路,提取R/C时设定精度阈值可以设大点 (0.01 Ω /0.01fF 的精度 1G 以下频率的电路都够了, ...
你好,我设置了电阻阈值为10欧姆,但是提出来仍然有很多小于10欧姆的电阻,这是怎么回事?谢谢
GMT+8, 2025-12-18 06:48 , Processed in 0.023453 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
