查看: 7472|回复: 17
[求助] 关于delta-sigma 调制后接 滤波器的问题
发表于 2016-5-14 23:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在在做一个输出可调的基准电路,调节的精度要求比较高,而且 片上刚好有一块高频时钟部分,所以想用一个delta-sigma模块实现调节。外部给数字的控制字。就想问下这块后面的滤波器怎么做?delta-sigma 的高频量化噪声是需要被滤除的吧?
电路贴了图,有点像 DAC 的感觉,但是这边数字控制字是一定时间内不变的,不知道滤波器的截至频率该由什么确定?(delta-sigma DAC 中是得<0.5fin吧)
电路说明
电路说明
发表于 2016-5-15 12:11:22 | 显示全部楼层
是和dac 差不多意思。
设在quantizaiton noise << thermal noise 的点。
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:58:53 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
不好意思,还是有点不大清楚。具体到图里的电路中,该怎么做?
发表于 2016-5-15 19:43:30 | 显示全部楼层
回复 3# 尹风
    用个RC 滤波器放在基准输出。
 楼主| 发表于 2016-5-15 21:40:57 | 显示全部楼层
回复 4# vdslafe
    是的,我也是这么做的(图上已画出)。因为delta-sigma是一阶的,我用了两阶的RC来滤波,滤波器的-3dB约等于 0.5倍的调制器时钟频率,不知道这种做法是否正确?
    还有,这样做出来输出端还是有明显的纹波,我又加了一阶RC且用大电容后挺平滑了,加了这些后有个问题:输出基准值还能和理论上结果相同吗(理论上 应该符合 控制字 与 2^n 的比例关系吧)?
发表于 2016-5-15 23:10:23 | 显示全部楼层
回复 5# 尹风
    你好像要找些sigma-delta dac 的资料来看看。 把rc filter 的频率设在高速时钟附近,基本上没啥用。 3db 带宽够低的话,一阶filter 也够用。你可以看输出的fft
输出平均值和你的控制代码肯定能对上。要不电路就做错了
 楼主| 发表于 2016-5-16 09:58:52 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
    OK,多谢你的回复,实在是帮了大忙
发表于 2016-5-16 10:41:08 | 显示全部楼层
滤波器的截至频率由系统的过采样率OSR决定。即截止频率 wc=fin/OSR。
另外要效果好,最好提高阶数。
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:28:53 | 显示全部楼层
回复 8# woodhorse
      你好,我这里外部给的控制字几乎是固定的、静态的(只在需要调节的时候改变一下控制字),不知道这个 OSR 该如何衡量?(OSC是指 采样频率比信号带宽 吧,这个好像没有 信号带宽 的概念?难道是DC?)
      另外,感谢你的回答,直接说到我想问什么。
发表于 2016-5-16 11:42:46 | 显示全部楼层
回复 8# woodhorse
    你这个是做 ad的思路。 dac 一般不这么搞
GMT+8, 2025-11-27 11:32 , Processed in 1.571863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
