查看: 3707|回复: 9
[求助] 带invert 的mux时钟约束
发表于 2016-5-10 13:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助: 为啥mux输出时钟只有一条有时序检查,而反向输出时钟没有报出时序检查
create_clcok CLK
create_generate_clock clk_pos MUX/Y
create_generate_clock clk_neg MUX/Y -add -invert
 楼主| 发表于 2016-5-10 13:12:57 | 显示全部楼层
设置了timing_enable_multiple_clock_per_reg true
还讲 clk_pos 和clk_neg 设置了 logically_exclusive
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:06:57 | 显示全部楼层
有人吗
发表于 2016-5-10 15:51:54 | 显示全部楼层
使能端不会是接 tiehi/low 了吧
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:14:56 | 显示全部楼层
回复 4# 18345175021
    没有,使能端不是constant
发表于 2016-5-10 16:22:43 | 显示全部楼层
回复 2# SKILLER
不能设置logically exclusive吧  ? 设了就是说这两个路径只能存在一个了???
发表于 2016-5-10 17:38:40 | 显示全部楼层
先create_clcok CLK,再create_generate_clock CLK_N,定义在反向器的输出端。这样两个时钟都能穿过MUX
发表于 2016-5-11 10:28:24 | 显示全部楼层
回复 1# SKILLER
你这个generated clock 定义的也太简单了点。
如果在MUX/Y 定义,那就把source 加上,两个gclock source 分别是mux i0 i1 。 -invtert option (icc 和 pt)可以去掉。
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:24:59 | 显示全部楼层
回复 8# gzh9255
   我这是简写的,应该不是这个问题吧
发表于 2016-5-11 17:26:40 | 显示全部楼层
回复 9# SKILLER
  你可以把全的发出来,本身就是clock 定义引起的
GMT+8, 2025-12-19 18:52 , Processed in 0.025289 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
