楼主: cx60208472
[求助] 请教一下,dc综合关于门控时钟的问题
发表于 2016-5-10 15:58:27 | 显示全部楼层
DC中对门控时钟没有对应的约束以及分析吗?
PT中会识别简单的门控时钟,并加以分析,而且对于稍微复杂的门控,只要设置了set_clock_gating_check -high/-low,也会执行时序分析。
发表于 2016-5-10 17:25:11 | 显示全部楼层
估计原因是你的系统复位后,门控输入前的CLK信号停留在高电平,此时即使gate=1,门控后的输出也是红X,导致后面推动的DFF仿真全部变红。仿真解决办法是force CLK为0一段时间再释放。这个问题只会影响你的仿真,实际IC工作不会有问题。
当然好的办法还是设计时,复位尽量让时钟停留在0电平。再者,最好调用库里的gating cell。
发表于 2016-5-10 22:22:43 | 显示全部楼层
回复 22# 杰克淡定
你好,我不明白你的意思,你能详细说一下么??还有如何调用那个cell啊???
发表于 2016-5-11 09:01:07 | 显示全部楼层
回复 23# wsmet
按照你们写的RTL实现:    if (iCLK == 1'b0)
      ClkEnT2 <= ClkEn;
  assign iGatedClk = iCLK & ClkEnT2;
你想想如果iCLK一直不翻转而且停留在高电平,ClkEnT2是不是为X?那得到的 iGatedClk是不是也为X?
库里的gating cell可以在你网表仿真时调用的std cell模型文件里找到
发表于 2017-8-17 15:50:03 | 显示全部楼层
请教一下怎么选择set_clock_gating_check -high/set_clock_gating_check -low?是使能有效电平吗?
GMT+8, 2025-11-2 19:04 , Processed in 0.038661 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
