查看: 11085|回复: 16
[求助] 40纳米工艺库
发表于 2016-5-3 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用hspice仿真的时候,经常都要使用工艺库。谁能跟我解释下,所谓的40纳米工艺库,这个40纳米指的是什么?我刚入门,是个小白,可能问的问题有点低级……真心求教
发表于 2016-5-3 10:31:06 | 显示全部楼层
40nm 是指mos 管gate length
 楼主| 发表于 2016-5-3 10:36:47 | 显示全部楼层
回复 2# spreadtrum.paul
    专指mos管的沟道长吗?那40纳米工艺库中的宽是多少?我看我现在手中工艺库的readme里,宽是120。也就是说,40纳米工艺库就是L=40n,W=120n?
顺便再问大神一下,这个L=40n,W=120n,意思是厂商在制作生存电路的时候,mos管是照着这个数值去做,而实际生产出来的电路,长和宽是以40n和120n为中心的高斯分布吗?还是说,生产出来的电路中的mos管,最小极限值是40n和120n?
发表于 2016-5-3 11:02:16 | 显示全部楼层
40nm其实是个指标,指这套工艺库的gate length最小是40nm,可以有更长的length,但是length也不是随意画的,都有step,width也一样,需要drive能力大的width就大。
你说的厂商是指foundry么? foundry给40nm的参数其实是留了shrink在里面的,shrink值一般是0.9
就是说,如果你画的版图是40mm,其实在wafe上只有36nm,这是光照衍射的结果。
 楼主| 发表于 2016-5-3 11:13:41 | 显示全部楼层
回复 4# spreadtrum.paul
    我现在用于hspice仿真的工艺库是中芯180n工艺库。
这是它工艺库里readme文件中的参数说明。
4. The Capability of Model
            a. MOS Model
            |     MOSFET type    |  name  |  Lmin  |  Wmin  |
            |       1.8V NMOS    |   n18  | 0.18um | 0.22um |
            |       1.8V PMOS    |   p18  | 0.18um | 0.22um |
我作仿真的时候,需要用MC 仿真,模拟生产过程中产生的W和L 的宽长变化。在写gauss(w1,w1,w3),我不知道这里w1,w2,w3,应该设定成多少的值。w1应该设定成180n吗?w2应该设定为0.1吗?w3我一般都设定3。
我现在主要搞不懂的就是,我使用一个工艺库进行宽长变化仿真的时候,不知道这个宽和长,在生产mos管过程中,符合一个什么参数的高斯分布
发表于 2016-5-11 13:32:47 | 显示全部楼层
真有如此?
发表于 2016-5-13 17:40:15 | 显示全部楼层
楼主软件能不能给我发一份
 楼主| 发表于 2016-5-16 09:06:36 | 显示全部楼层
回复 7# m1521742901
    你要什么软件?
发表于 2016-5-16 18:01:37 | 显示全部楼层
回复 5# 阿斯兰
    mos的length 一般是确定的,width根据mos需要的驱动给一个确定的值。
你说的MC是spice 在spice model中定义的正态分布,run mc的时候,spice 会给不同的variation parameter,
根据这些variation parameter 通过仿真工具可以仿真出一个sigma,sigma达到要求就可以,一般6个sigma就可以了。
所以,你根据你的电路要求,设计好mos的W/L,就可以了。
至于mos width length的分布,在monte-carlo model中有定义。
只要你的电路的sigma 和yelid 满足要求,你不需要知道实际生产的时候,mos的width length具体是多少,
其实具体的值就是你设定值周围的一个正态分布。
发表于 2016-6-8 20:49:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-11-20 11:48 , Processed in 0.024642 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
