查看: 2411|回复: 4
[求助] 一段systemverilog语法求解
发表于 2016-4-27 11:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
function int clog2(input int n);begin
clog2=0;
n——;
while (n>0)
begin
clog2++;
n>>=1;
end
end
endfunction
我想问的是,,n>>=1是不是n=n>>1的意思,,如果是的话,,那n--不是多余的吗??
还有,这个函数的目的就是log2 N的意思,,但是例如,,如果n=1,,满足条件,,那clog2=1,而不是0
跪求解答
发表于 2016-4-27 12:38:12 | 显示全部楼层
假如n=1,
n--结果为0,
while条件不满足,不会执行while里的语句。
clog2结果为0. 是正确的
 楼主| 发表于 2016-4-27 15:46:32 | 显示全部楼层
回复 2# 25587216n>>=1是不是n=n>>1的意思呢??
发表于 2016-4-29 10:31:43 | 显示全部楼层
回复 3# chang75161
   对。和 n-=1, n+=1是相同道理
发表于 2016-4-29 17:46:26 | 显示全部楼层
n=n>>1,是n的值右移一位吧
GMT+8, 2025-12-18 18:28 , Processed in 0.013817 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
