查看: 6522|回复: 14
[求助] 一个给模拟和数字部分同是供电的LDO的疑问
发表于 2016-4-26 20:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题在上面图片中提到。
这个是反向的DC-DC中的LDO。采用ESR零点补偿,电容是钽电容。
LDO :VIN:6-30v;VOUT=5V。按照说明书上所说,最大带负载电流为RMS 50MA
现在我全仿DC-DC。发现VOUT端在数字们翻转的时候输出一个1A的大电流,持续时间5ns,DC-DC周期是2us。给模拟部分供电2MA
现在我单仿最大带1A负载,发现增益曲线已经变成负的
疑问1:LDO是不是需要验证1A负载的PM。
      由于使用了高压工艺,发现每个管子的ron超级大,gds=10n左右。从而使LDO得EA的输出极点很小。这里EA后端已经接入buffer。
本来我是将输出极点作为主极点:因为输出带4.7uf大电容。这下EA输出端作为主极点。主极点很小,从而使得GBP小。查了下资料钽电容的ESR大概
在20m-50m,取最大补偿。补偿的零点已经在带宽外面了。补偿于事无补。如果ESR再取大,是可以补回来,可是VOUT在拉电流的时候下陷的电压就很大了。
疑问2:问下你们是怎么做LDO同是给数字和模拟供电的高压LDO。
发表于 2016-4-26 22:40:46 | 显示全部楼层
仿真图?。。
发表于 2016-4-26 23:02:24 | 显示全部楼层
疑问1是不需要的,瞬态的大电流由大电容放电提供。未完待有空补充
发表于 2016-4-26 23:05:47 | 显示全部楼层
感觉DC-DC里面的LDO不会带1A这么大的电流,是不是哪里短路了。。。纯属猜测
发表于 2016-4-27 09:21:57 | 显示全部楼层
建议吧数字供电和模拟供电分开,做个双路的LDO。
数字LDO没有必要验证1A的PM,跑一下load regulation,负载1A 5ns。
另外数字电路看一下怎么会有1A的大电流,虽然是瞬时,看看问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:50:34 | 显示全部楼层
标题
回复 3# sea11038
大电流是有电容补给,由于有esr,vout下降,环路反应给输出电容充电。这里有环路调节过程,为什么不验证PM?
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:53:00 | 显示全部楼层
标题
回复 5# mikeppq
因为要驱动一个宽长比1640000/1.5u的功率管。
发表于 2016-4-27 10:12:12 | 显示全部楼层
如果可以的话,延长功率管驱动的非交叠时间。
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:27:37 | 显示全部楼层
标题
回复 8# mikeppq
谢谢指点。
发表于 2016-4-27 11:27:04 | 显示全部楼层
回复 6# chenximing
   赞同3楼,数字电路的大的瞬态电流造成的电压波动理论上由输出大电容供电,由两部分,一个是△I*△T/COUT,另一部分是esr*△I,这两部分在5nA的短暂瞬态大电流下影响由COUT改善,这也是输出大电容可以改善负载瞬态的原因吧,LDO的环路没有那么大的带宽,如果这个大电流持续时间较长的话,功率管肯定在线性区,失去调整性能,输出电压会下降,且输出大电容的LDO在重载时最容易不稳定。功率管的尺寸应该由平均负载电流来计算吧?期待大神的回复
GMT+8, 2025-12-24 12:29 , Processed in 0.024853 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
