查看: 6008|回复: 13
[求助] 求助,自动布局布线的时候没有考虑I/O PAD会不会影响芯片输出?
发表于 2016-4-14 10:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,各位。实验室做了一款芯片,是数模混合的。整体联合晶体管级后仿没有问题。数字那边自动布局布线时没有考虑IO PAD。我们是这样加PAD的:把数字那边的gds数据导入cadence之后,与模拟那边相连,然后把整个模块当成一个黑盒子,确定每根数字输出信号线的位置后,icc经过对PAD选型导出PAD的gds数据,我们再进行手动连接。加入IO PAD之后的模块联仿就有问题了,输出PAD没有电平变化,没有功能。
问题:
1. 数字自动布局布线的时候,没有考虑到IO PAD的负载,数字输出是不是有可能不能驱动IO PAD?
2. 如果不是驱动能力的问题,PAD会不会影响芯片的工作?
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:19:05 | 显示全部楼层
回复 1# leeice99
自己顶 ,求大神帮帮忙,在线等
 楼主| 发表于 2016-4-14 11:17:15 | 显示全部楼层
回复 2# leeice99
求助,大家。小弟新手
 楼主| 发表于 2016-4-14 14:51:46 | 显示全部楼层
没人理自己顶
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:08:19 | 显示全部楼层
求助大家,小弟不胜感激
发表于 2016-4-14 17:53:11 | 显示全部楼层
应该是PAD连接有问题吧。 数字端没考虑PAD的负载,影响最多也只是PAD输出上的时序不好。
 楼主| 发表于 2016-4-15 09:40:34 | 显示全部楼层
回复 6# upsingmen
PAD连接有问题,是指输出信号线到PAD那里连接有问题?还是指PAD有问题?
发表于 2016-4-15 09:42:40 | 显示全部楼层
数字IO一般是需要进行配置和供电的。典型情况的话,一个输出或者输入IO,需要配置他的驱动能力,是否加施密特,是否带pull up和pull down网络。供电上需要一个供电IO的支持。
发表于 2016-4-15 10:37:14 | 显示全部楼层
直接在PAD输入端加激励看看,如果也没有输出那就和core没什么关系了,配置,pad本身有问题
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:32:39 | 显示全部楼层
回复 9# ryry17
直接给PAD激励的话,PAD的供电怎么给呢?
GMT+8, 2025-8-26 06:29 , Processed in 0.018045 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
