查看: 6529|回复: 11
CPU cache memory---SRAM
发表于 2016-4-1 15:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU cache的 SRAM是如何做到高速的,是普通结构的高速SRAM么?
还是有特殊的架构或者读写策略?
小白一个,不仅限于以上问题,请高手指点!
发表于 2016-4-1 21:58:26 | 显示全部楼层
两者都有吧。我看过一个cpu的缓存,思路还是挺简单的,损失面积,一条local bitline上就挂4个cell,这样读出的时候也没有常见的sa,就直接latch就连出来了。
sa哪看的也许不是很准,因为不是直接看的电路,是看到了版图。但是bl上挂少的cell,这个肯定是常规做法。
 楼主| 发表于 2016-4-6 10:15:32 | 显示全部楼层
回复 2# andyfan
    你看到的latch应该就是latch结构的SA。不过每根bl挂4个cell,还蛮奢侈的。
请问多大容量的SRAM,跑多快的速度。方便私信你们,想多请教。
发表于 2016-9-5 23:52:35 | 显示全部楼层
回复 1# lei6042
thanks for sharing
发表于 2016-10-27 10:39:25 | 显示全部楼层
不同的cache通过不同的替换策略和内部结构的改变来提高命中率和吞吐量。挺复杂的
发表于 2016-11-1 14:40:29 | 显示全部楼层
Power架构的L1 Cache每个instance的density一般只做4KB, 即32Kbit. 容量很小的。一根BL上挂的Cell很少。SA也是很简单的做法。总之逻辑级数非常的少(整个读写逻辑链也就10几级,如果每级的逻辑延时15ps的话,最多200ps多一点就可以读写操作了。)
但上层可以用多个instance组成Icache, Dcache. 这就要靠上层时序规划了。
 楼主| 发表于 2017-3-22 15:11:13 | 显示全部楼层
回复 6# richard2k
    好的,谢谢答复。
发表于 2017-4-9 12:25:36 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2017-10-29 13:29:22 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2017-11-13 12:11:47 | 显示全部楼层
受教了,看样子想速度快还是要降低每个SRAM的容量,靠上层的地址译码和架构设计来换取速度
GMT+8, 2025-9-13 00:11 , Processed in 0.020228 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
