查看: 4545|回复: 5
[求助] 求大神,从顶层进到模块RUN LVS、DRC点击错误,错误显示位置不对
发表于 2016-3-23 17:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟从版图顶层进入到模块跑LVS、DRC点击提示错误,错误显示位置不对,显示的错误位置是顶层的坐标,不是我当前模块的位置,这个怎么解决,难道只能单独打开模块去RUN吗?
发表于 2016-3-24 10:02:04 | 显示全部楼层
你可以 從 頂層  down 到 裡面去
用 x X , b B 指令
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:44:58 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   我就是从顶层down,在子模块RUN LVS就会出现这个问题。
发表于 2016-3-24 15:09:10 | 显示全部楼层
楼主用什么工具run DRC/LVS? 什么版本?如果是较新的Calibre, 用图形界面,记得在 Inputs/Export from layout viewer 那里选取要run 的底层cell, 否则是会默认run 顶层cell。
 楼主| 发表于 2016-3-25 15:11:13 | 显示全部楼层
回复 4# Echo163
是caliber2013版本的,你说的这个是把那个选项选上是吗,我这个只有Export from layout viewer这个选项可选和不可选的操作。
发表于 2016-8-2 09:54:49 | 显示全部楼层
不知道楼主是否已解决,我用的是calibre 2013版本的,请您点开options-->highlighting-->DRC/DFM HIGHlighting-->选中 show highlighting in top cell (DESIGNrev only),同时关掉 highlight drc result in context .
我设置了选项之后,至少能保证跑的哪一层,就错误显示哪一层,不会乱跳了,希望对您有帮助。
GMT+8, 2025-11-10 14:29 , Processed in 0.015321 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
