登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 6234|回复: 8
[求助] 关于瞬态仿真过冲过大
发表于 2016-3-17 15:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在完成DC,AC仿真后进行瞬态tran仿真,但发现过冲过大。但是进行AC仿真时的相位裕度有54度,增益为80dB.为什么呢?
输入 输出波形
输入 输出波形
此电路主要用于buffer
我是新手,求指教!!
发表于 2016-3-17 16:12:46 | 显示全部楼层
加强BandWidth或者SlewRate,这两者是一致的。
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:34:55 | 显示全部楼层
回复 2# mikeppq
谢谢!我采用的是最简单的二级放大结构。我在输出级增大电流后过冲明显减小,但是在通过增加输入管的W/L来增大gm值,增大GBW的方式并不理想。
此外,采用增大输出级电流后,有一个如下图的现象,不知道是否影响。
db phase
db phase
相位曲线尾巴又翘起来是否有影响?
发表于 2016-3-17 16:58:50 | 显示全部楼层
应该不影响
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:11:54 | 显示全部楼层
回复 4# mikeppq
  谢谢!还发现一个问题,采样的电压和实际输入的电压大概会有0.2mV以内的固定偏差,对于这个问题有什么方法可以减小吗?因为要保证10/12bit的设计进度。
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:16:18 | 显示全部楼层
回复 4# mikeppq
再补充问一下,相位图尾巴上翘的主要原因是什么呢? 我知道更极零点有关,但还不会分析。
发表于 2016-3-17 17:24:13 | 显示全部楼层
回复 5# HPGeAsic
开关的馈通效应和运放的增益带宽共同影响offset,可以减小但很难完全消除。相位上翘应该是多个高频零点凑一块去了。
发表于 2023-11-1 16:23:41 | 显示全部楼层
你好,我现在遇到了类似的情况,请问最后怎么解决的呢
发表于 2024-7-18 15:55:31 | 显示全部楼层
同问 高频零点怎么解决
GMT+8, 2026-2-14 19:31 , Processed in 0.081952 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
