查看: 6521|回复: 16
[求助] candence仿真后出现的图像,一个屏幕只能显示2个,第3个要向下翻,怎么改回来?
发表于 2016-3-12 08:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是不知道点什么了变成这样,正常来说,应该是点了几个节点,然后就一个屏幕出现几个图像,像下面这个一样。
但是现在必须要向下翻才能看。。
求问怎么改回来,这样看图像很不方便啊!!
谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!
发表于 2016-3-12 10:21:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-3-12 13:50:10 | 显示全部楼层
求问,真的很影响观看
 楼主| 发表于 2016-3-12 14:44:40 | 显示全部楼层
真心求助,有没有人知道啊?如果不在一起看的话太麻烦了
发表于 2016-3-12 14:54:15 | 显示全部楼层
仿真图上面有好多图标按钮,你多试几个,里面肯定有你想要的功能
 楼主| 发表于 2016-3-12 15:17:52 | 显示全部楼层
回复 5# 水墨舞者
    试了半天了,就是不知怎么把图像再全部汇集到一起。。一放大 相应的图像也放大,永远只能看2个,对比图像太麻烦了
发表于 2016-3-14 13:54:22 | 显示全部楼层
回复 1# 娱乐alan01
打开的waveform窗口依次点击Graph---Edit...,修改Visible Strips的值(缺省值"6")即可;或者修改下图所示.cdsenv文件内蓝色标示的行引号内(缺省值"6")的值并重启软件: 捕获.JPG
 楼主| 发表于 2016-3-14 17:48:56 | 显示全部楼层
回复 7# sea11038
    谢谢你的回答!可是我按你的方式试了一下, 在graph edit 里没有找到可以改那个参数的地方啊。。
    里面也没找到你的那个修改参数的地方,真是要哭了。。
    我用的redhat9,cadence是ic5141。。。。请问你还有什么办法吗?或者我有哪里弄错了吗 谢谢
发表于 2016-3-14 18:29:49 | 显示全部楼层
回复 8# 娱乐alan01
    那就把这段话加进去重启icfb
发表于 2016-3-14 18:59:20 | 显示全部楼层
回复 8# 娱乐alan01
打开.cdsenv文件后搜索“visibleStrip”,应该可以找到;waveform窗口里应该有此项的,见下图: 捕获.JPG
GMT+8, 2025-12-4 12:43 , Processed in 0.026261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
