楼主: chenximing
[原创] 求分析一种基准
发表于 2016-1-27 10:54:00 | 显示全部楼层
回复 10# chenximing
[url=]图片[/url]
 楼主| 发表于 2016-1-27 13:38:57 | 显示全部楼层
回复 11# 龙十三少95
啊啊啊啊啊。你图片没传上来啊。
发表于 2016-2-3 17:39:45 | 显示全部楼层
回复 1# chenximing
what fucking is this!!!说是基准的给我推出来!!!
1)你的Vin是什么? 2)你m=5和m=1的BJT的基极相连是什么鬼,谁给它们偏置?3)你的运放是用来保证两路BJT电流近似相等?
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:45:35 | 显示全部楼层
回复 13# 690827881
    完整电路没有画出来,这个电路是没问题的。这是个失调型电压基准。
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:51:48 | 显示全部楼层
回复 13# 690827881
    本来应该把m=1和m等于6的三极管画到运放里面去的
发表于 2016-2-4 14:22:07 | 显示全部楼层
电路都不画全,要别人怎么分析
发表于 2016-2-6 01:57:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-6 19:10:20 | 显示全部楼层
标题
回复 17# lusheng1028
的确是这样的。这个电路在哪个资料上面有?
发表于 2016-2-8 01:33:26 | 显示全部楼层
回复 18# chenximing
   根据你前面的描述猜测着画的,m=1和m=5的pnp管基极电位的温度系数对Vref的温度系数是有影响的。如果这两个管子的基极接地,Vref就是标准的bandgap电压了,但这样运放的共模输入电压应该有问题,改成折叠运放可能可以。要么这两个管子的基极电位采用bandgap电压本身来产生,需要考虑启动问题,或者采用其它Vin下的零温度系数电压来产生。
 楼主| 发表于 2016-2-8 22:32:22 | 显示全部楼层
标题
回复 19# lusheng1028
三极管基极偏置是有基准电压提供,这里自启动使用一偏置电流强行灌入。不关断。我也很纳闷,直接用偏置电流启动电路虽然简单粗暴有效。对电路不知道有没有不好的影响。
GMT+8, 2025-11-1 05:50 , Processed in 0.027229 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
