楼主: 690827881
[求助] 请问这种bandgap降噪方法是否可行?
发表于 2016-1-6 16:36:40 | 显示全部楼层
请问,NMOS的偏置是否可以采用相同处理?
发表于 2016-1-6 19:46:06 | 显示全部楼层
回复 6# 690827881
   我只是想不通RDA现在怎么还在用IBM的工艺?
发表于 2016-1-6 21:55:26 | 显示全部楼层
感觉会出问题。比如给gate节点加个干扰再仿真对比一下。原电路gate对地电阻很小,电平基本被固定。新电路理论上二极管两端电压相等,但一旦有干扰,二极管很难提供电流,只有gate电压多跑0.6V以上才会近似固定住。
发表于 2016-1-6 21:59:02 | 显示全部楼层
回复 1# 690827881
    很常见啊,很多仪表或者音频前置放大都用这种方法降噪,不过瞬态响应变差,此gate容易受干扰
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:05:00 | 显示全部楼层
回复 11# hehuachangkai
试过,但是对噪声基本没改善;你可以这样理解,最下面的NMOS的噪声是通过右侧cascode结构放大到上端的,而不是走左侧的导线连接,因为一般论文噪声都是等效为与栅极串联的电压源,从左侧上去没法继续向输出端等效传导。个人理解,多多交流
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:07:04 | 显示全部楼层
回复 12# dda7XaXS
IBM的工艺?IBM用过这种电路结构?PS:这里用的是smic的工艺
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:11:36 | 显示全部楼层
回复 13# gaojun927
给gate端加0或avdd的initial,都能快速稳定到其正确的偏置电压,而且非常精确(因为是由支路电流决定的);该电路是有startup的,所以我个人觉得,如果gate偏置偏高会被startup拉低,如果偏低会被二极管充电(二极管另一端稳定电压会保持倍gate端高)
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:14:15 | 显示全部楼层
回复 14# kwankwaner
终于有大神见过这种结构了!我试过,给gate端加0或avdd的initial,都能快速稳定到其正确的偏置电压,而且非常精确(因为是由支路电流决定的);该电路是有startup的,所以我个人觉得,如果gate偏置偏高会被startup拉低,如果偏低会被二极管充电(二极管另一端稳定电压会保持倍gate端高)   请问版主,如果这种方法这么高效,而又基本不牺牲稳定性,为什么bandgap中没人用这种结构(无文献资料)?
发表于 2016-1-7 10:27:21 | 显示全部楼层
电路没撒问题 ,双向二极管做切割。1/f和部分噪声没法使二极管导通,MOS 管栅端没电流(漏电大的低节点工艺估计要小心)。大干扰瞬态的时候也能被钳位到0.6。再进入反馈恢复状态。我只是有个疑问,这玩意能把rc省掉吗。不说外置C了。。里面要是放个几百K电阻,50P电容效果也比它好吧。。。
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:32:10 | 显示全部楼层
回复 19# mk2003
这种结构下,在gate线上加电容,会进一步降噪……电阻的应该不用加了,这种隔离结构本身又可以带来大电阻,貌似。。。做过比较,不加diode时,加电容的影响很小
GMT+8, 2025-6-9 14:36 , Processed in 0.030187 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
