楼主: 钱玲莉
[求助] 低寄生电容ESD器件设计
发表于 2015-10-16 21:56:26 | 显示全部楼层
楼主需要做片上集成还是?主要是看应用的场合,高频需要小于1pf,同时看ESD的结构,使用的工艺。
ESD有很多参数相互的影响,单单看一个指标是没有意义的。
应用场合对ESD的要求是需要综合考虑的。
感兴趣可以加我QQ聊:2592863112
发表于 2015-10-16 22:04:49 | 显示全部楼层
需要考虑全局,应用场合对抗ESD电压、电容等性能指标的要求,单纯的考虑电容是没有意义的。当然低电容的器件在高频的应用场合可以发挥巨大的作用。有兴趣加QQ聊聊:2592863112
发表于 2015-10-19 22:22:20 | 显示全部楼层
应该要用SCR结构吧, 这个对工艺要很熟悉,一般工艺厂是没有现成结构的,要自己尝试.
发表于 2016-1-5 01:49:35 | 显示全部楼层
需用Thyristor做, SCR就是Thyristor其中一種, 但也需要考量trigger voltage不能過高, 會打壞受保護器件的MOS gate oxide; 另外也需要考量holding voltage不可低於standoff voltage or working voltage, 否則會容易出現latch up現象。
发表于 2016-1-5 23:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-5 23:30:24 | 显示全部楼层
回复 15# Elliott
GMT+8, 2025-9-23 10:13 , Processed in 0.013636 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
