查看: 5156|回复: 9
[求助] 关于AOCV的一个问题
发表于 2016-1-1 21:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT的AOCV中,可以只考虑clock path,也可以clock path和data path同时考虑;
想问下:为什么工具考虑data path之后和只考虑clock path计算出来的clock skew不同呢, 按理说data path是不会影响clock skew的吧?
发表于 2016-1-4 19:54:59 | 显示全部楼层
clock source 的关系?麻烦上report
 楼主| 发表于 2016-1-4 20:05:20 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
这是一篇文章里的,没有报告,原文如下:
发表于 2016-1-5 11:15:09 | 显示全部楼层
回复 3# shajingwang
    我对这段话的理解是两种方法出来的derate table是不一样的,这样的话就解释通了。
发表于 2016-1-5 15:23:55 | 显示全部楼层
回复 1# shajingwang
   可以解释下AOCV么,小妹正在学习,没怎么接触过
 楼主| 发表于 2016-1-5 21:28:56 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
derate table 是fab提供的,是固定的,相当于一个查找表;  我觉得考虑clock path同时也考虑data path之后,应该更加悲观才对;可pdf上的结果是更加乐观了[就是violation path少了,它解释的原因是因为clock skew变小了]   所以不是很明白;
发表于 2016-1-6 17:54:53 | 显示全部楼层
回复 6# shajingwang
    你仔细看前一句,我估计fab是可以基于两种计算来gen derate table
发表于 2020-3-9 14:42:58 | 显示全部楼层
想咨询下,是否在ICC中就使用AOCV去跑flow,还是只是在SIGNOFF的时候去分析?
发表于 2020-3-9 17:01:56 | 显示全部楼层
shajingwang 发表于 2016-1-4 20:05
回复 2# zero_0
这是一篇文章里的,没有报告,原文如下:
不使用OCV分析,工具会使用悲观的结果。使用OCV后,时序分析的更精细了,一些过于悲观的路径就被过滤掉了。
这个原则对于clock和data是同样的。
发表于 2020-10-19 16:49:47 | 显示全部楼层
是不是因为path depth 更长,所以derate factor 更小,导致的clock skew 更小----个人理解
GMT+8, 2025-9-16 07:48 , Processed in 0.022191 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
