查看: 11217|回复: 11
[原创] upf电源port定义问题请教
发表于 2015-12-15 12:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,有一个项目用upf走low power flow,其中三个电源均来源于u_ldo的输出(如下图所示),请教各位,由于电源pin均来自于整个design中的ldo模块,而不是design的port?
这种情况下,upf中我该如何定义电源的port(create_supply_port地冠以到哪里)?
发表于 2015-12-20 16:38:40 | 显示全部楼层
这个port 本身也是虚拟的,不过要最后拉到top level的,你的3个power 肯定也是需要拉到top上的
你就当是top的port好了, 继续写吧
create_power_domain    TOP -include_scope
create_power_domain   PD1_inst1 -element  inst1
create_power_domain   PD1_inst2 -element  inst2
create_power_domain   PD1_inst3 -element  inst3
create_suppoly_port  VDD1
create_suppoly_port  VDD2
create_suppoly_port  VDD3
create_suppoly_port  VDD_TOP
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:28:44 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
非常感谢,之前一直理解这个本身没有port,该怎么定义。现在终于搞明白了,
电源port本身就是个全局port,只要保证LDO的输出与定义的port连在一起就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-23 15:06:28 | 显示全部楼层
我向续问一个问题?
      设计中我已经把所有的pg_pin的连接关系在rtl 上已经连接好了(port也连接好了),dc的时候可以不需create_supply_port去定义这个power port了,dc中命令add_port_state也能够识别这个power port。但是在formality的时候,add_port_state却不识别,这个有解释吗?而一旦我加上create_supply_port的定义,formality会报这个port已经存在了。
      同时关于上述ldo内部产生的电源,我们可以在ldo 的lib 中定义internal_power的pg_type类型,也可以不再定义这个power 的port。
发表于 2015-12-23 15:47:12 | 显示全部楼层
通常rtl不用写电源连接关系,全部电源关系用 upf 来描述比较好,
power port肯定是在后端derive到top level的,就像普通设计一样,VDD/VSS就是个虚拟概念,后端知道它的产生,但是前端不需要知道它的存在
发表于 2018-5-9 18:19:53 | 显示全部楼层
回复 3# kulong168
前辈您好!我也遇到了同样的问题,请问您是如何把LDO输出和port连接起来的?是connect_supply_net吗?能否举个例子。
另外,刚上电的时候,LDO输出为x,仿真会报一堆Reset wiggled in SHUTDOWN_MODE,还有Isolation Enable signal changed to invalid value=X. 这个怎么处理?
非常感谢!
发表于 2018-5-16 14:30:50 | 显示全部楼层
回复 6# wyzabcdef
   你好,我也遇到了类似的问题,我们能一起讨论讨论吗?
发表于 2018-5-17 13:57:12 | 显示全部楼层
特别想问如何给ldo的输出供电??因为我做的是rtl级的验证。
发表于 2019-3-7 16:41:59 | 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2019-6-10 14:23:54 | 显示全部楼层
power port肯定是在后端derive到top lev ...
有道理!请问io PAD在upf flow里怎么处理?
GMT+8, 2025-10-5 12:18 , Processed in 0.023331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
