查看: 5459|回复: 11
[求助] 有关基准问题
发表于 2015-12-9 21:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基准的温度工作范围与管子的哪些参数有关2、都说温度过高,电路的特性会发生偏离,受温度影响变化最大的参数是哪个呢?是VTH的曲线随温度变化特性产生偏离么
发表于 2015-12-10 09:22:52 | 显示全部楼层
可以试试看看Allen的CMOS Analog Circuit Design书中4.5~4.6节中关于参考电压输出的温度系数的表达式, 可以看到它与哪些器件参数有.
发表于 2015-12-10 10:26:05 | 显示全部楼层
恐怕最大的问题是载流子浓度的变化。。。
发表于 2015-12-10 11:43:07 | 显示全部楼层
你这样问,说明指的是mos电路基准啊。掺杂半导体载流子浓度在中低温范围内不怎么变的。温度影响散射率,引起迁移率变化,同时本征费米能级和掺杂费米能级之差φΒ这个参数会随温度变,导致vth变化。对于BJT说,本征载流子浓度ni这个参数和温度有关,迁移率也会影响,而且bjt电流公式本身就含有温度参数
 楼主| 发表于 2015-12-10 15:06:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-10 15:08:29 | 显示全部楼层
你这样问,说明指的是mos电路基准啊。掺杂半导体载流子浓度在中低温范围内不怎么变的。温度影响散射率,引起 ...
lovekeduo 发表于 2015-12-10 11:43
说的是MOS基准 那这个偏离问题应该可以通过电路弥补的吧 有这方面的参考文献么 谢谢
发表于 2015-12-10 15:37:47 | 显示全部楼层
受VBE的影响大,随着温度的升高,VBE温度系数的绝对值增大,导致基准电压发生很大便宜,把公式写出来,把他们的温度系数表达式写出来,就能够看出来
发表于 2015-12-10 15:42:20 | 显示全部楼层
Vbe是负温度系数,△Vbe是正温度系数。
 楼主| 发表于 2015-12-10 15:51:36 | 显示全部楼层
回复 8# 天牛不唱歌
要是MOS基准源 不就不存在deltaBE的温度系数关系了么
 楼主| 发表于 2015-12-10 15:52:33 | 显示全部楼层
受VBE的影响大,随着温度的升高,VBE温度系数的绝对值增大,导致基准电压发生很大便宜,把公式写出来,把他 ...
eexiaozi 发表于 2015-12-10 15:37
要是MOS基准呢 不用带隙基准电压源做
GMT+8, 2025-6-16 20:18 , Processed in 0.029388 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
