查看: 3268|回复: 6
[讨论] 低功耗
发表于 2015-12-9 11:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗除了关时钟外,还有什么方法?由于关闭时钟存储信息也会消失,要保留信息还要低功耗如何做呢
发表于 2015-12-9 12:48:39 | 显示全部楼层
回复 1# 董小三
由于关闭时钟存储信息也会消失
寄存器存储的会消失?谁说的
 楼主| 发表于 2015-12-9 15:11:51 | 显示全部楼层
标题
回复 2# 南宫恨
我是指D触发器,一般设计中都用D触发器
发表于 2015-12-9 16:54:13 | 显示全部楼层
时钟不用的时候可以关闭
发表于 2015-12-9 19:46:11 | 显示全部楼层
关闭时钟存储信息不会丢失。关闭电源才会
简单的方案就是降低频率或者关闭时钟。复杂的就是分电源域了,不用的时候将需要保存的信息放到外部存储器件上去,然后掉电。
发表于 2015-12-10 07:26:34 | 显示全部楼层
回复 3# 董小三
  门控时钟单元,可以放在D触发器的时钟端,前提是有Q<=D的分支,这样,在这个条件,把时钟始终置为0,这样会没有信息么?只是把有效沿拿掉了,不会有任何问题,你可以找找IGC的结构看看,没有任何问题
 楼主| 发表于 2015-12-10 08:41:08 | 显示全部楼层
标题
回复 6# 南宫恨
谢谢指教
GMT+8, 2025-10-15 01:40 , Processed in 0.014193 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
