查看: 10727|回复: 15
[求助] ADC中采样bootstrap开关的问题
发表于 2015-11-25 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用电源10V,输入信号1V-9V对开关进行仿真时,发现输入信号电压较大时,采样电压不对,bootstrap管栅极电压不能按要求随输入电压的升高而升高,这是因为自举电容的问题还是? QQ图片20151125164426.png QQ截图20151125164109.png 注:我采用3.3V低压管仿真是没有问题的,可以采样1-9V,但是3.3VMOS管耐压值达不到10V电源的要求。
发表于 2015-11-25 21:10:55 | 显示全部楼层
电容值没给够?
 楼主| 发表于 2015-11-26 08:56:44 | 显示全部楼层
回复 2# hzj8671
果然是自举电容值不够的问题。
发表于 2015-11-26 14:17:04 | 显示全部楼层
M1管的衬底你怎么接的?
发表于 2015-11-26 16:09:33 | 显示全部楼层
回复 1# 腐朽的青春99
   是有漏电啊
发表于 2015-11-26 17:17:39 | 显示全部楼层
回复 3# 腐朽的青春99
   不同电容值情况下,vout转折点有没有改变?
发表于 2015-11-26 17:32:49 | 显示全部楼层
回复 1# 腐朽的青春99
M1要做成hot well,nwell不能接到vdd
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:18:32 | 显示全部楼层
回复 4# leave22
   我PMOS衬底都接电源,NMOS都接地了
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:29:33 | 显示全部楼层
回复 6# hzj8671
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:39:29 | 显示全部楼层
回复 4# leave22
   接成热阱的意思是衬底接Drain?
GMT+8, 2025-10-20 23:59 , Processed in 0.027561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
