查看: 4218|回复: 5
[求助] DC综合后已无时序违例但是ICC data_setup时又出现
发表于 2015-11-16 22:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC综合里面已经把时序违例都解决了,但是在ICC data_setup里面的timing.report里面又出现setup的违例,而且违例较大,是时钟周期的一半左右。我看了一下违例路径,占最多的是PAD的延时。而且由于该条路径是在时钟下降沿工作的,所以required time也特别小,这种问题要怎样解决
发表于 2015-11-17 20:00:54 | 显示全部楼层
分析一下约束,如果时钟是内部的,与PAD相关的是否合理?如果是PAD进来的,时钟也会有PAD延时,应该问题不大。感觉是约束定义问题。
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:53:36 | 显示全部楼层
回复 2# songw
时钟也是外部给的,而且今天把约束放的很宽,但是违例还是很大。不知道是不是双边触发的缘故,对于这样的电路设计在DC综合时需要怎样特殊的定义,求教
发表于 2018-8-29 14:42:30 | 显示全部楼层
回复 3# touattianjin
你好,我也遇到了同样的问题,你后来怎么解决的
发表于 2020-9-18 16:17:35 | 显示全部楼层
你好,我也遇到了同样问题,请问你解决了吗?
发表于 2020-10-21 11:24:49 | 显示全部楼层
我也遇到过,建议如果设计跑起来时间不是很久,建议把CTS跑完,再看有没有时序违例,一般ICC会修掉的。
GMT+8, 2025-12-21 17:32 , Processed in 0.020823 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
