楼主: huhudebin
[求助] 请问大神,如图二级运放米勒补偿的结构为什么这样做有什么优点?
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:43:55 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
   明白了  多谢指教
发表于 2015-11-3 17:05:44 | 显示全部楼层
回复 6# huhudebin
    看尺寸大小。图上的传输门R估计也是K级。
发表于 2015-11-3 20:17:25 | 显示全部楼层
这是反向别人的电路还是什么其他的?
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:33:49 | 显示全部楼层
回复 13# fightshan
   一片硕士论文里的电路  但是没有相关的解释  所以看不懂
发表于 2023-9-18 13:57:42 | 显示全部楼层
huhudebin 发表于 2015-11-4 09:33
回复 13# fightshan
论文名字可以说一下吗?谢谢!!
发表于 2023-9-18 14:59:41 | 显示全部楼层
拉扎维教材图10.31说了用MOS开关当电阻的作用,就是阻值在不同温度和工艺角下可以跟MM14的跨导匹配。但是,MM14输入摆幅不能太大,所以为了简便,经常就用一个普通电阻来实现。两个颠倒并联的PMOS电容是为了保证不同压差下,电容值的相对稳定。最好单独仿真一下压差从-1.8到1.8V,电容的变化规律。
GMT+8, 2025-9-13 11:11 , Processed in 0.014859 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
