查看: 8899|回复: 15
[求助] 请问大神,如图二级运放米勒补偿的结构为什么这样做有什么优点?
发表于 2015-11-2 11:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这个结构跨接在第二级PMOS的输入和输出端,我理解是一个Miller补偿的电容。那么请问
  1、图中最左面的这个常开的传输门在这里起什么作用?
  2、MOS做cap为什么要用两个PMOS这样颠倒并联的方式?如果只用一个MOS会有什么问题?
发表于 2015-11-2 11:48:01 | 显示全部楼层
pass gate应该是作为一个小电阻吧?
    两个MOS作为电容这样子,可能比较好保证在输入输出电位不同时,电容等效值比较一致。  这是个不错的办法,因为有时直接的C太大了,这样子可以省点面积。
发表于 2015-11-2 12:43:13 | 显示全部楼层
传输门怎么接意义不大!
一般电阻值需要K级别!
传输门一般一百欧上下,可能只有几十
发表于 2015-11-2 12:45:04 | 显示全部楼层
回复 1# huhudebin
   P18的G和D的电压是不定的!有时候G比D高,也可能G比D低!
这个用在有一定驱动能力的稳压源输出级
发表于 2015-11-2 13:44:23 | 显示全部楼层
11.png 回避这个区域
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:52:09 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
   意思是传输门做电阻阻值太小,除此之外在这里并没有特殊的用途,可以省去是吗??
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:52:45 | 显示全部楼层
回复 5# magicdog
   了解
发表于 2015-11-2 14:02:39 | 显示全部楼层
回复 7# huhudebin
   坐标写反了
发表于 2015-11-2 16:45:16 | 显示全部楼层
回复 6# huhudebin
   换成Res比较好
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:43:15 | 显示全部楼层
回复 2# bright_pan
   多谢指教
GMT+8, 2025-9-13 11:23 , Processed in 0.038362 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
