查看: 5342|回复: 8
[求助] ldmos的问题
发表于 2015-10-26 13:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看simc55的ldmos
vds可以耐压5V,vgs不能耐压5V,只能到2.5V
如果VDD确实要到5V,正常工作时可以做一个low power ldo去做gate的控制电压
那,,,power down的时候怎么处理啊?如果这个low power ldo必须关闭的话。。。
尤其是pmos (ldmos)的gate拉高,通过什么方式去拉高呢?
谢谢~~~
发表于 2015-10-28 14:56:20 | 显示全部楼层
接个电容可以在power down短暂储存一定电荷来拉高
发表于 2015-10-28 17:16:46 | 显示全部楼层
回复 1# zhangtaoqiqi
是为了待机省电才关闭那个lp ldo吗?如果是的,是否可以在lp模式下,切换到电阻分压提供一个电压偏置状态?
只是给个参考。
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:40:35 | 显示全部楼层
回复 3# bluesky9896
   是的,power down的时候,是为了省电所以关掉ldo
   用电阻分压是一个方法,但可能电阻也不会小吧。。。
   有没有其他方法啊?如果还有3.3V的IOMOS,length加大可以提高耐压能力吗?
  谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:42:23 | 显示全部楼层
回复 2# liuxin_f
   如果power down时间很长呢。。。
发表于 2015-10-28 22:12:17 | 显示全部楼层
pmos on 的时候用两个二极管连接的mos做vgs的钳位,off的时候用电阻或弱电流把pmos gate上拉到vdd
发表于 2015-10-29 11:33:50 | 显示全部楼层
回复 5# zhangtaoqiqi
    如果内部电路条件允许可以考虑隔一段时间刷新电容一次
发表于 2015-10-30 18:32:55 | 显示全部楼层
回复 4# zhangtaoqiqi
试试diode 连接的MOS管分压,调整好宽长比,让静态电流小一点。
发表于 2022-12-14 10:17:18 | 显示全部楼层
楼上办法不错
GMT+8, 2025-11-1 10:19 , Processed in 0.016152 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
