查看: 5916|回复: 15
[讨论] 高速AD一般怎么调?
发表于 2015-10-23 16:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没调过,用的ADS58C48,设置测试模式,AD向FPGA发送测试码,如递增码或者棋盘数据,ChipScope采下来看到有噪声,该着手去哪些方面调试?查哪些问题?谢谢!!
发表于 2015-10-23 20:08:13 | 显示全部楼层
围观了!!!!!!
 楼主| 发表于 2015-10-24 08:44:52 | 显示全部楼层
回复 2# hp9325
   谢谢了,一看有回复,还以为有人指导
发表于 2015-10-24 11:55:50 | 显示全部楼层
测试模式ok的话,可以给AD注入方波或者正弦波,看采集出来的波形如何
有噪声实在太正常了,只要是电路就有噪声,只不过需要看噪声是不是在容许的范围内
 楼主| 发表于 2015-10-24 13:01:55 | 显示全部楼层
回复 4# yadog
   现在就是测试模式不OK
发表于 2015-10-25 13:29:15 | 显示全部楼层
test模式测试的是数据输出和FPGA接口部分的问题,如果不对的话,应该是ADC的数据输出和FPGA的采样时钟之间的建立保持时间不满足要求。建议先用示波器测试一下。
发表于 2015-10-27 07:03:35 | 显示全部楼层
标题
回复 6# yizi0000
    请教您,用示波器怎么量这个时钟关系是否满足?
发表于 2015-10-29 21:37:45 | 显示全部楼层
回复 1# 菜鸟要飞
   刚四楼说对了,测试不对了话,有2点问题1 : 有可能是阻抗不匹配,你看一下这个片子需不需要FPGA进行短接电阻或者DCI等
2 :如果不是1的问题,可以调节AD的数据输出延迟,如果AD没有这个功能,那么调节clk的延迟,
发表于 2015-10-31 21:19:53 | 显示全部楼层
回复 7# 董小三
    在采样时钟的沿变化前后,数据应该保持稳定,即满足建立时间和保持时间的要求。一般要通过ADC的配置接口调节时钟或者数据延迟,使得满足这个要求。但是在FPGA片上布线也有延时,有时候还是大头,能到几ns,建议看看不同位数据线之间的布线延时。
发表于 2015-11-1 05:42:26 | 显示全部楼层
标题
回复 9# yizi0000
    FPGA里面这个延迟,你是指从数据输入管脚到第一级触发器D端的延迟吗?这个怎么找到呢
GMT+8, 2025-9-14 14:23 , Processed in 0.017411 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
