楼主: zhangtaoqiqi
[讨论] Bias电流最小能做到多少
发表于 2015-10-21 14:41:30 | 显示全部楼层
回复 1# zhangtaoqiqi
i think nano ampere ok
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:12:40 | 显示全部楼层
回复 11# tsai2
   请问最近多少nA呢?什么工艺?design的时候有什么需要注意的吗?   谢谢!
发表于 2015-10-22 13:03:04 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产
发表于 2015-10-22 16:48:02 | 显示全部楼层
看XC的LDO,轻载下自身功耗1uA, 内部包括BGR,LDO的完整电路, 并且性能很好,所以50nA左右的bias电流完全不是问题。
发表于 2015-10-23 09:01:57 | 显示全部楼层
和工艺有关啊,理论上还不是多低都可以,但是低了的话,一点干扰可能就把电流干扰没了,我听说过5nA的
发表于 2015-10-23 09:07:50 | 显示全部楼层
回复 14# bright_pan
那个不是50nA,80-100nA左右!结构谱也很简单
发表于 2015-10-23 09:33:21 | 显示全部楼层
我们采用亚阈值原理,利用高低阈值两种管做的电压基准,输出210mV左右,室温下总电流约为3nA,但是输出工艺偏差就到大了正负11mV,如果修调(面积就大了),可能到正负5mV,采用.18工艺,但是没有机会流片所以真正性能不知,关于osc,我们参考台大一篇OSC论文,工作时总电流大概在几百nA,台大这个它是流片的,我把论文贴在下面,感兴趣可以看下! [6]A 2.6 nW, 0.45 V Temperature-Compensated Subthreshold CMOS Voltage Reference.pdf (1.62 MB , 下载次数: 130 ) nanopower CMOS relaxation oscillations with sub-100ppm TC.pdf (819.83 KB , 下载次数: 124 )
发表于 2015-10-23 10:10:34 | 显示全部楼层
回复 17# xiaoquanic
   赞,感谢
发表于 2015-10-23 10:20:51 | 显示全部楼层
basd on SNR/DR
发表于 2015-10-23 10:22:35 | 显示全部楼层
回复 17# xiaoquanic
论文有点意思!作为学术参考,实际还是不敢用
GMT+8, 2025-10-31 03:31 , Processed in 0.043429 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
