楼主: ZCZ353750990
[求助] DAC产生正弦信号奇次谐波过大
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:56:14 | 显示全部楼层
回复 10# vdslafe
哥,我不太清楚MSA是什么,是指DAC直接输出的信号吗? DAC直接输出的信号会出现比较大的锯齿失真情况,但是频谱无法观测,只能测到通过滤波器后的信号波形,即上面的频谱图。附图:DAC直接输出的某频点的信号波形:
发表于 2015-10-20 15:54:26 | 显示全部楼层
回复 11# ZCZ353750990
    MSA 就是第一贴用来测频谱图的仪器。
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:17:43 | 显示全部楼层
回复 12# vdslafe
1.频谱仪的输入信号就是第二张图里差不多质量的正弦信号,现在我觉得是DAC输出的信号奇次谐波就有些高,所以第三张图中信号质量较差,而经过200M的滤波之后滤除了高次的谐波后让信号质量变高的吗?2.还有之前说过的幅度饱和失真是针对谁而言的呢,是说输入滤波器的输入动态范围过大了吗?
发表于 2015-10-20 16:20:44 | 显示全部楼层
回复 13# ZCZ353750990
    你看DAC 输出是用单端probe看还是differential probe 看?  20dB HD3 应该可以肉眼看出幅度饱和。  filter 会滤掉高频失真,但是对低频没影响。
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:35:52 | 显示全部楼层
看DAC输出用的是单端探头看波形;看DAC输出经过滤波器后的用SMA线直接连到MSA或者示波器上看的;
发表于 2015-10-20 17:01:49 | 显示全部楼层
回复 15# ZCZ353750990
    单端probe 看dac 输出,波形看起来比较脏是正常的。你应该用differential probe 看。
你那个波形,是很失真,但不像是幅度饱和,貌似是差分输出不balanced。幅度饱和是输出的高点和低点都饱和了,有点像方波了。
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:12:28 | 显示全部楼层
回复 16# vdslafe
对啊,可是我看频谱的时候是用SMA线连到MSA上看的啊,这就相当于差分探头了呀,奇次谐波太高。。。。。
发表于 2015-10-20 17:46:26 | 显示全部楼层
   我的意思是你可以同时降低时钟频率和信号频率,比如降为1/10,信号3.12M,看看这时候的谐波,如果和31.2M差不多,说明幅度上非线性,如果差很多,说明DAC切换的时候有非线性失真
另外,可以的话看下你的电路图,包括器件的取值
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:23:24 | 显示全部楼层
回复 18# victor0o0
   如图,差分输出连100欧的匹配电阻,然后进入巴伦,在通过滤波器到端口
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:06:06 | 显示全部楼层
回复 17# ZCZ353750990
今天又测试了一下,发现降低信号输出摆幅后频谱明显可以变好,但是这种情况下信号功率就下降得很小,请问这是否是跟DAC内部输出放大非线性或者滤波器有关系呢?附图:频谱图
GMT+8, 2025-9-11 05:30 , Processed in 0.019417 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
