查看: 16505|回复: 13
[求助] 运算放大器线性度以及输出摆幅
发表于 2015-10-17 19:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下运放的线性度大家都是怎么做的,目前我是把运放接成单位增益形式,然后在输入加正弦信号,想用FFT分析。
输出摆幅有人仿真吗?怎么弄?
如果在瞬态仿真中添加tran noise,FFT分析的结果要如何处理才能得到噪声指标呢?
发表于 2015-10-17 19:49:53 | 显示全部楼层
既然你运放是用在闭环中的  那当然考虑用反馈提高线性度  另外一些比如source degradation、或者V to I to V 的方法都可以用来提高线性度  也可以考虑负载的线性化比如用电阻做负载
我现在也在做一种低增益的高线性度运放  只不过是开环的  暂时不考虑用反馈  现在搞得焦头烂额的······
发表于 2015-10-17 21:41:32 | 显示全部楼层
没测过运放线性度 ,不过有个叫THD的东西你可以用一下
发表于 2015-10-17 21:42:31 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
   开环的?不好搞吧
发表于 2015-10-18 09:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-18 09:55:23 | 显示全部楼层
如果要测线性度的话 就仿trans 用calculator中的THD函数计算输出波形的谐波失真
 楼主| 发表于 2015-10-18 21:04:52 | 显示全部楼层
回复 6# fightshan
   瞬态分析时,直接在输出波形上用calculator中的thd函数就可以了么?
 楼主| 发表于 2015-10-18 21:10:14 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
开环运放的线性度按照拉扎维书上第三章差分输入那块的计算,岂不是仅在尾电流源流过一个管子时的差分电压范围内才是线性的?线性范围岂不是和尾电流源相关?
 楼主| 发表于 2015-10-18 21:17:44 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
    我现在做的要求在输入电压5V条件下,在输出1~4V时成线性关系,现在我是用DC扫描的方式做的。不过我想用瞬态的方法来做,然后就不知道怎么搞了.
没人做tran noise仿真么?我看tran noise分析中说要使用FFT分析,我试了一下,和时间有关,时间越长貌似噪声越大,不知道为啥。有做过的来讲讲。BTW,其实我也不懂FFT。
发表于 2015-10-19 11:58:18 | 显示全部楼层
回复  fightshan
daisy_san 发表于 2015-10-18 21:04
   是的
GMT+8, 2025-10-29 07:17 , Processed in 0.018905 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
