楼主: daisy_san
[求助] 运算放大器线性度以及输出摆幅
发表于 2015-10-19 12:11:44 | 显示全部楼层
   如果用trans仿真的话你在输入端给入标准正弦波  理论上在输出端就应该可以得到一个经过闭环放大倍数放大之后的正弦波  线性度通常是跟输入信号的幅值有关系  当你在输出端给的正弦波幅度很小时  你在输出端得到的正弦波看起来非常标准  说明线性度比较好  当然,线性度不是你用眼睛看觉得好那就行的  你需要对输出波形做THD分析  才能得到准确的谐波失真量  当然了,当你加载更大的正弦波幅度的时候可能不用THD分析你就可以看到输出波形就已经失真了  即使对于一般的应用要求  如果看波形都能发现失真  那肯定是不能用的   你这里VDD=5V   输出要1-4V  我觉得应该还比较有难度的  至于“成线性关系”这句话根本不准确  你应该对线性度有个准确的指标  比如  采保电路中通常需要线性度比较高的运放做缓冲器  假如TH电路要求分辨率8位  那么你的缓冲器至少要做到9位或者10位这样吧?那样THD就最好做到-62dB以下。
至于你连FFT是干什么的都不清楚  那就把信号与系统好好看看  电路方面也从基础开始做  多看看论文
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-4-23 09:07:42 | 显示全部楼层
回答的很好
发表于 2024-1-25 14:58:02 | 显示全部楼层
daisy_san 发表于 2015-10-18 21:04
回复 6# fightshan
直接用spectrum
发表于 2024-8-16 15:24:00 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2015-10-19 12:11
如果用trans仿真的话你在输入端给入标准正弦波  理论上在输出端就应该可以得到一个经过闭环放大倍数 ...
mark
GMT+8, 2025-12-3 13:36 , Processed in 0.014524 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
