查看: 4226|回复: 9
[求助] 综合资源为0%
发表于 2015-10-6 21:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近将一个书上的RISC CPU的代码用Quartus II 进行了综合,结果发现综合报告显示FPGA资源占用了0%,求教大神,这是怎么回事。另外,注意到该电路只有时钟和复位两个输入引脚,是不是和这个有关?
发表于 2015-10-6 21:10:06 | 显示全部楼层
那就是资源占用小于1%。可能是因为逻辑被优化了。
发表于 2015-10-7 09:29:39 | 显示全部楼层
没有输出引脚的话,应该被优化掉了
发表于 2015-10-7 10:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# 小工兵
   你看看综合报告。应该有很多warning的,估计是很多逻辑被优化掉了。
 楼主| 发表于 2015-10-7 15:59:09 | 显示全部楼层
就是说quartus没法综合没有只有输入没输出的设计喽?
发表于 2015-10-7 18:35:37 | 显示全部楼层
回复 5# 小工兵
   话说,这跟quatus没关系啊,任何只有输入没有输出的逻辑都很可能被优化掉。因为没有输出,所以全部的逻辑最终都转化为no load,基本上会被优化。
发表于 2015-10-7 19:55:18 | 显示全部楼层
回复 1# 小工兵
   哥们,没有输出的电路到底有啥有用
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:32:11 | 显示全部楼层
回复 6# acgoal
哦,谢了
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:33:39 | 显示全部楼层
回复 7# justfigo
这只是一本书上的一个例程而已,不过感觉说得有道理,没输出的电路一般确实没什么用
发表于 2015-10-9 22:05:17 | 显示全部楼层
如果只有时钟复位,处理器用啥来触发它启动呢,多半是有东西没接好导致逻辑都被优化了吧
GMT+8, 2025-11-19 08:48 , Processed in 0.021195 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
