查看: 4171|回复: 7
[原创] 关于verilog编程中乘法器和加法器位数不断增多的问题
发表于 2015-9-24 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有一个疑问,如果用verilog实现一些DSP系统的话,为了保持一定的精度,内部乘法器和加法器的位宽随着不断的运算一定会越来越多,这样就会限制整个设计的critical path delay, 有什么办法解决这个瓶颈吗?
 楼主| 发表于 2015-9-24 15:56:14 | 显示全部楼层
希望有前辈可以来分享一下经验
发表于 2015-9-24 16:07:04 | 显示全部楼层
回复 2# dada999
    ROUND and SATURATION,保持精度去掉冗余位数,判断饱和
发表于 2015-9-24 16:11:46 | 显示全部楼层
如果只是critical path过长而导致频率上不去,是不是可以考虑用pipeline技术优化时序呢?
 楼主| 发表于 2015-9-24 16:57:37 | 显示全部楼层
回复 3# 南宫恨
    是不是也可以理解成dynamic range analysis呢,比如固定留10位给小数,整数部分的位数根据分析的最大值或最小值确定,这样保证没有一个bit会浪费掉。如果可能的话,能不能推荐一些有关的资料学习一下呢,多谢!
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:01:09 | 显示全部楼层
回复 4# disenchanted
   加pipeline我也知道,主要还是想搞明白位数累积的问题
发表于 2015-9-24 17:24:17 | 显示全部楼层
回复 5# dada999
    是这个意思
发表于 2015-9-24 17:27:22 | 显示全部楼层
回复 5# dada999
    资料我没有,你说的已经接近答案了,比如,无符号数1位整数10位小数的两个数相乘,结果22位,2位整数20位小数,这时候小数部分10位就多余了,四舍五入成10位小数,但是这样,会有进位加1,要不要整数位扩展一位?有符号数如何做?饱和之后取什么值?都是很简单的问题,思考下,动手写写仿真就
GMT+8, 2025-12-14 19:32 , Processed in 0.016846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
