查看: 12818|回复: 21
[求助] k7325t与6678之间srio调试
发表于 2015-9-6 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做k7325t和dsp6678之间的srio接口调试,负责fpga方面。用的xilinx的 srio ip核,利用该ip进行仿真(ip和带的仿真顶层文件)srio读写正确,link、port初始化成功,srio读写report记录正常。但是在下载到板子进行测试时有点困惑。(1)ip和带的仿真文件中包含不可综合的文件如:产生report、统计的verilog文件,若生成bit文件需要将不可综合的模块去掉(其实这些模块在仿真中作用是输出调试信息,在实际中作用不大),直接将srio_example_top、srio_dut、srio_request_gen、srio_response、srio_quick_start模块直接综合,map,布线,生成bit文件吗?
(2)我想和dsp6678做回环测试,刚开始想在fpga中将gtrx、gttx管脚短接,但是这样只能证明dsp和dsp和fpga之间的硬件有无问题,无法证明fpha程序的正确性。于是想将srio ip核解析得到的接受数据直接赋给srio的发射数据,但是srio接受到的数据包含一定的格式,我应该对接受到的数据进行解析吗?还是直接赋给发射数据?
(3)关于srio仿真的问题,仿真时进行srio收发测试,怎样模拟数据的接受和发射呢(在仿真的环境下)?在哪形成的闭环呢?
发表于 2015-9-7 10:14:45 | 显示全部楼层
下载到板子就把跟仿真相关的去掉 用example就可以了
 楼主| 发表于 2015-9-7 11:00:46 | 显示全部楼层
回复 2# xduryan谢谢您的回复。还有一个问题,在仿真中是怎样实现transmit、receive的闭环的,感觉在srio_dut模块中进行的,但是还没有找到蛛丝马迹啊。但是在srio ip和的例化中发现信号:m_axis_phyt_tdata(out)、s_axis_phyt_tdata(in)例化的变量是同一个,这样和仿真中的闭环有关系吗?m_axis_phyt_tdata 为送入物理层的发射信号。
 楼主| 发表于 2015-9-7 11:19:07 | 显示全部楼层
回复 2# xduryan
还有一个问题,我对srio信号发射流程搞得不太清楚,从srio ip核到gt_wrapper的信号发射比较清晰,但是不知道,信号从srio ip核的哪个端口进入srio ip核的,ip核的发射输出比较清晰。
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:46:52 | 显示全部楼层
回复 1# polozpt
信号流程应该是这样的。信号发射,用户在maintenance端口相srio写入发射的数据即可,但是需按照srio ip和的时序。从srio读接受的数据类似。
仿真中将,gt_wapper模块中的gt_chananel应该将收发管脚短接了,应该可以由外部模块属性可以控制,可以进行闭环测试,对比接受和发射的数据。
发表于 2015-9-8 01:03:29 | 显示全部楼层
see see
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:29:12 | 显示全部楼层
回复 2# xdurya我现在搞清楚了仿真时的闭环,srio_example_primary和srio_example_mirror短接所制。我工程中只用了primary,没有用mirror。程序下载到板子很中clk_lock为高,时钟正常,chiscope采集复位也正常(应该有高变为0),但是port和link信号初始化抑制为低 啊?希望您指导下
发表于 2015-9-9 19:08:47 | 显示全部楼层
回复 7# polozpt
Xilinx Answer 50166
这个是Xilinx srio debug指南 你可以看看这个 每个人情况不一样 我也不了解你的工程 所以说不好
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:02:46 | 显示全部楼层
回复 8# xduryan
   谢谢,我最近也在拜读这个pdf
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:03:47 | 显示全部楼层
回复 8# xduryan
不过,真正用的时候是不需要mirror这个模块的吧,只需综合primary这个模块吧?
GMT+8, 2025-6-21 00:17 , Processed in 0.030050 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
