查看: 4464|回复: 19
[求助] 急!如何用低压器件产生一个可以耐高压的电容?
发表于 2015-9-9 10:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的工艺没有高压电容,我能否有办法用低压的器件产生一个耐高压电容?
比如我可以用几个低压的电容串联起来,这样不就可以耐高压了吗?
是否对?
还有其他办法吗?
发表于 2015-9-9 11:19:37 | 显示全部楼层
你是用MOS做Cap还是用MIM?
 楼主| 发表于 2015-9-9 12:22:06 | 显示全部楼层
哪个好用哪个
大概要3p的电容
发表于 2015-9-9 12:59:05 | 显示全部楼层
回复 3# jimipage
   现在问题是 你的高压是多少? 你的工艺是多少nm?
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:20:26 | 显示全部楼层
60V
0.25BCD
发表于 2015-9-9 14:45:09 | 显示全部楼层
串一个耐压增加一倍,但是电容值小一半。计算一下需要多少个,不就可以了。
发表于 2015-9-9 16:45:57 | 显示全部楼层
回复 5# jimipage
60V  如果不用高压器件,任何电路都不行了!
串联也是有风险的,会某一个先击穿!
耐压差别不是一点点
发表于 2015-9-9 16:52:48 | 显示全部楼层
回复 5# jimipage
    你用的工艺中耐压器件的栅氧击穿电压和ds击穿电压分别是多大?一般BVds会大于栅氧,实在不行就可以用结电容试试。。。当然,面积会很大很大。。。
    我用过的40V工艺,栅氧击穿电压可以达到80V。
发表于 2015-9-9 21:49:04 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
  “我用过的40V工艺,栅氧击穿电压可以达到80V”这个我信,可以做到的!
但是楼主说他不想用高压工艺,普通工艺就只有3.3V,5V这些,无论如何是到不了60V的!
发表于 2015-9-9 21:55:57 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
    我看到他说bcd,我以为是高压的,
GMT+8, 2025-9-18 14:21 , Processed in 0.021654 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
