查看: 14002|回复: 20
[求助] 小数(MASH1-1-1)PLL的杂散问题
发表于 2015-9-1 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(输出900M。REF 24M BW 100K)仿真结果显示杂散很差,而且参考杂散比噪底低。我看了下Vtune上的波动 很大,大概在1mV 左右,我想请问下这么大的波动是什么引起,与DSM的量化噪声有关系吗??
 楼主| 发表于 2015-9-1 11:20:03 | 显示全部楼层
顶一下 求回答啊
发表于 2015-9-1 12:26:54 | 显示全部楼层
贴出一个仿真结果图形来唄。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:44:23 | 显示全部楼层
回复 3# dongzz201
谢谢您的回答,你看一下这图是根据对输出频谱做DFT得到的
谢谢您的回答,您看一下,这图是根据对输出频谱做DFT得到的
发表于 2015-9-2 12:05:23 | 显示全部楼层
小数分频的PLL杂散要么是参考杂散,要么是小数杂散,参考频率越大,DSM的小数位数越少,小数杂散越小。
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:06:05 | 显示全部楼层
回复 5# 何平
那你的意思是说是DSM的结构引起的吗
发表于 2015-9-2 15:10:09 | 显示全部楼层
spur有很多原因,CP那边的电流不匹配就会产生spur...
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:15:56 | 显示全部楼层
回复 7# wandola
CP动态和静态的电流匹配我仿过,小于1%&0.1%,线性度我也仿过,我感觉应该不是CP的影响
发表于 2015-9-3 12:14:00 | 显示全部楼层
回复 8# tang66521
    麻烦问一下 你的线性度是怎么仿真的?
 楼主| 发表于 2015-9-3 14:26:43 | 显示全部楼层
回复 9# ydynwpu
我是改变反馈信号的延时,对延时进行扫描,看输出电流的平均值与延时的关系得到的
GMT+8, 2025-10-15 01:50 , Processed in 0.026910 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
