查看: 3390|回复: 4
[原创] 高亮时,颜色重复了,是在display.drf里调整么???
发表于 2015-8-31 19:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
高亮时,橘黄色重复了(如图),怎么调整一下,调整为一个颜色在一个周期出现一次?
最佳答案
发表于 2015-8-31 19:48:53 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:32:02 | 显示全部楼层
嗯 y6层是orange y7是gold
但是高亮的时候该显示gold的时候也显示的orange 然后直接到y8了 y7没显示;
回复
发表于 2015-9-8 11:18:17 | 显示全部楼层
那你打开技术文件 看Y6 Y7 Y8 的display resources 是不是重复了,
不过一般不会,因为这是系统的。
回复
 楼主| 发表于 2015-9-8 16:53:49 | 显示全部楼层
不过一般不会,因为这是系统的。
李锋 发表于 2015-9-8 11:18
    技术文件是哪个?
回复
GMT+8, 2025-12-22 06:47 , Processed in 0.021880 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
