查看: 7755|回复: 19
[求助] 求助,关于高速SAR中关于版图采样电容的寄生问题?
发表于 2015-8-29 23:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一款流水线加SAR的ADC,总共40M,两级,每级是五位的SAR,第一级是共模不变型结构,单位电容采用61f的MIM电容,现在版图的测试结果是,二进制关系都没问题,但是由于采样时的信号线带来的寄生过大,导致SAR的总的电容变大,这会导致SAR的转换结果有较大的偏差,不知道有没有人遇到这个问题?请高手赐教,不胜感激。。对了,工艺采用的是Chrt的.18工艺。。
发表于 2015-8-30 03:15:04 | 显示全部楼层
你是上极板采样还是下极板采样?
 楼主| 发表于 2015-8-30 18:31:18 | 显示全部楼层
回复 2# liuqilong8819
五位的差分,上级板采样,也就是每一边有32个单位电容采样,但是由于版图中采样的线上寄生电容大概有100f,但是我的单位电容也就61f,导致带来的误差太大
发表于 2015-8-30 18:41:29 | 显示全部楼层
那就把采样电容加大啊   寄生的影响就弱了
 楼主| 发表于 2015-8-30 18:45:54 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
问题是速度就慢了,我的这种工艺寄生带来的延时本来就很大,由于目前前仿结果预留的余度已经很大了,我实在不想变动太多在电容上,因为这个东西的前仿性能应该在世界前列水平,后仿只是有些延时,有没有除此以外的一些方式呢?你们做SAR所采用的单位电容都是多大呢?因为理论上这个大小只是受限于失配以及噪声
发表于 2015-8-30 22:18:16 | 显示全部楼层
回复 5# jqsun
    高速SAR, 前防比后防快50% 也是正常的。后防结果很容易变成5年前的国际先进水平
发表于 2015-8-31 06:27:52 | 显示全部楼层
1. 你说的误差应该不是跑MC之后的吧?
2. 误差可能是上极板采样造成的吧,可以换成下极板采样啊。
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:10:47 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:12:24 | 显示全部楼层
回复 7# liuqilong8819
结构最好还是不要变化的好,优化一下版图,再加一点校准,可以尝试一下
发表于 2015-9-1 12:25:01 | 显示全部楼层
高端的设计,俺也学习了
GMT+8, 2025-9-13 02:22 , Processed in 0.018223 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
