查看: 8260|回复: 8
[求助] TSMC 16nm工艺CPO层是干嘛的
发表于 2015-8-19 17:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示。。。
发表于 2015-8-19 23:19:53 | 显示全部楼层
回复 1# zsmic
   Cut PO作用就是切断PO
发表于 2015-8-21 11:23:57 | 显示全部楼层
Cut 有時候 指 cont 或 via
发表于 2015-8-21 15:31:07 | 显示全部楼层
16nm很复杂的。都是double mask。 CPO可以切断PO。因为切的更整齐,可以使间距更小。16nm好像还有COD吧。把OD切断。
发表于 2015-8-24 15:42:49 | 显示全部楼层
如楼上所说,就是 Cut PO作用就是切断PO
发表于 2015-8-25 11:43:25 | 显示全部楼层
能否科普一下double mask?谢谢
回复 4# zw5823035
发表于 2015-8-27 21:52:18 | 显示全部楼层
是的,就是切断poly的
发表于 2015-8-28 10:09:14 | 显示全部楼层
就是PO和M1的mask有两层。光的衍射,间距太小,可能都是亮的。所以就用两个mask。
比如4根线1 2 3 4,会把13 高在mask1上,24高在mask2上。这样。只有PO和M1有。其他没有。
具体说明你搜搜。比我说的好。
发表于 2015-8-28 14:49:19 | 显示全部楼层
tsmc16的版图还是比较好画的,多注意density的问题,还有压差还有stdcell,一般没什么大问题
GMT+8, 2025-12-19 16:47 , Processed in 0.016868 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
